Nuova Cilas o variante
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Unifamiliare.
Cilas presentata mesi fa con interventi a volontà (cappotto, infissi, ecc) ma senza inizio lavori.
In settimana si vogliono iniziare i lavori ma ridimensionati al solo impianto termico, al fine di raggiungere agevolmente il 30% in pochi giorni (l'impresa installatrice ha già tutto il materiale in deposito).
Conviene ripresentare il progetto al fine di adeguare il computo e i contratti alle lavorazioni effettivamente da eseguire?
Meglio presentarlo come variante della cilas originaria - anche se sono cambiati tecnici, progettisti e imprese - oppure fare una nuova cilas?
ps. la documentazione aggiornata è già tutta pronta, mancano solo testate e rilegatura.
archspf
Re: Nuova Cilas o variante
Messaggio da archspf »
Frank2 ha scritto: dom set 18, 2022 16:06 Unifamiliare.
fai una variante alla Cilas originaria.
Frank2
archspf ha scritto: lun set 19, 2022 09:29
Poi alla prima asseverazione ENEA dovrei mettere il n° protocollo della variante o della cilas originaria?
gararic
Messaggio da gararic »
Frank2 ha scritto: lun set 19, 2022 11:13
CILAS non prevede variante, se non a fine lavori
Frank2
E una semplice dichiarazione di cambio interventi con "promessa" di deposito variante a fine lavori?
Mi servirebbe per giustificare una ridefinizione capitolato/computo, al fine di raggiungere il 30% a fine settembre
