EPS vs EPS addittivato con grafite
Discorso generico: è preferibile il polistirene EPS o EPS con grafite?
Al di là delle caratteristiche termiche che sappiamo intendo....
Durata, resistenza nel tempo, qualità abitativa, ecc...
Re: EPS vs EPS addittivato con grafite
Per me eps con grafite è meglio in quanto a parità delle altre prestazioni migliora il lambda.
Apprezzavo molto il dalmatiner ma adesso è introvabile
Ricordo uno studio di ANIT che parlava anche di una migliore prestazione nella stagione estiva per quello in grafite.
Per le coperture con grafite non va bene.
Perchè? Ci sono dei prodotti specifici per tetto tipo questo
https://www.isolconfort.it/sistemi-isol ... ver-eps-g/
Ne parlavano già 10 anni fa con gli aficionados
viewtopic.php?t=13046
Durata: credo si equivalga. Entrambi, per quanto ne so, durano poco (a parte errori o difetti di posa).Durata, resistenza nel tempo, qualità abitativa, ecc...
Resistenza nel tempo: credo tu intenda il "mantenimento delle prestazioni nel tempo". Vale il discorso di prima: nessuno ti fornisce garanzie. Nel giro di qualche anno, avremo delle sorprese, già individuate in alcuni articoli apparsi su Ashrae Journal "Cappotto = eutanasia programmata dell'edificio").
Il cappotto leggero, di qualunque tipo, posato su una parete a media/forte inerzia peggiora le condizioni estive. In ogni caso, nei nostri climi. Una volta che il calore irraggiato ha scaldato il materiale, si trasmette per conduzione. Alla fine, arriva in casa e, per espellerlo, si deve ricorrere al raffreddamento meccanico, che costa. Non per nulla alcuni si stanno ricredendo sull'introduzione acritica di sistemi costruttivi e impiantistici validi per il nord Europa, ma non adatti al nostro Paese (guarnizioni triple alle finestre, VMC a doppio flusso, recuperatori di calore entalpici, impianti ad attivazione della massa, ecc. ecc.).migliore prestazione nella stagione estiva per quello in grafite
io credo che l'esito finale dipenda tantissimo dalla presenza o meno di schermature solari automatiche o fisse sulle parti vetrate. il cappotto peggiora perchè da noi le schermature non si fanno: il calore entra dalle vetrate come visiible/ultrav, poi viene assorbito e riemesso come infrarosso e trova il cappotto e il vetro basso emissivo (che per l'infrarosso è altrettanto opaco) che lo tengono dentro.Esa ha scritto: dom set 18, 2022 09:41 Il cappotto leggero, di qualunque tipo, posato su una parete a media/forte inerzia peggiora le condizioni estive. In ogni caso, nei nostri climi.
non per niente negli edifici nord-europei le lamelle orientabili (quando non proprio gli aggetti fissi) sono diffusissime, qui sono mosche bianche
concordo sul recuperatore entalpico, che da noi recupera troppo latente, e quindi finisce per essere bypassato prima, vedi articoli dell'ing. vio
stiamo un po' deragliando però, scusate l'OT
A prescindere dalla presenza di vetrate (sugli automatismi ci sarebbe anche da discutere), in estate il cappotto in "plastica" peggiora le condizioni degli ambienti.'esito finale dipenda tantissimo dalla presenza o meno di schermature solari automatiche o fisse
come tutti gli altri cappotti, perchè impedisce di uscire a quel che è già entrato.
vedi ad es. gli esperimenti passivhouse in cui mettono il blocco di ghiaccio dentro un cubo di involucro a cappotto, e il ghiaccio resta tale per mesi: se non ci fossero i vetri da cui entra il calore, il cappotto terrebbe dentro il fresco ("accumulato" nella massa delle strutture, nel senso che questa a fine stagione invernale si trova a 19-20°C); invece poichè ovviamente ci sono, in breve tempo finisce per tenere dentro il caldo.
ovviamente negli edifici non residenziali, che hanno pure carichi endogeni importanti, va peggio.
Non c'era bisogno che si scomodassero gli esperti accademici delle Passive House con quegli esperimenti. Lo sapeva già mio trisnonno che aveva la ghiacciaia in montagna e, ad agosto, vendeva il ghiaccio in pianura (con trasporto a cavallo ...).gli esperimenti passivhouse
Quindi cosa facciamo per abbattere le dispersioni dei nostri edifici? Sull'esistente direi che non si scappa, è l'unica arma che abbiamo.Esa ha scritto: dom set 18, 2022 09:41Durata: credo si equivalga. Entrambi, per quanto ne so, durano poco (a parte errori o difetti di posa).Durata, resistenza nel tempo, qualità abitativa, ecc...
Resistenza nel tempo: credo tu intenda il "mantenimento delle prestazioni nel tempo". Vale il discorso di prima: nessuno ti fornisce garanzie. Nel giro di qualche anno, avremo delle sorprese, già individuate in alcuni articoli apparsi su Ashrae Journal "Cappotto = eutanasia programmata dell'edificio").Il cappotto leggero, di qualunque tipo, posato su una parete a media/forte inerzia peggiora le condizioni estive. In ogni caso, nei nostri climi. Una volta che il calore irraggiato ha scaldato il materiale, si trasmette per conduzione. Alla fine, arriva in casa e, per espellerlo, si deve ricorrere al raffreddamento meccanico, che costa. Non per nulla alcuni si stanno ricredendo sull'introduzione acritica di sistemi costruttivi e impiantistici validi per il nord Europa, ma non adatti al nostro Paese (guarnizioni triple alle finestre, VMC a doppio flusso, recuperatori di calore entalpici, impianti ad attivazione della massa, ecc. ecc.).migliore prestazione nella stagione estiva per quello in grafite
Che ricordi... ero sempre pacato e tranquillo anche 10 anni faTom Bishop ha scritto: dom set 18, 2022 06:10 Ne parlavano già 10 anni fa con gli aficionados
Falsissimo.Esa ha scritto: dom set 18, 2022 15:24A prescindere dalla presenza di vetrate (sugli automatismi ci sarebbe anche da discutere), in estate il cappotto in "plastica" peggiora le condizioni degli ambienti.'esito finale dipenda tantissimo dalla presenza o meno di schermature solari automatiche o fisse
Fai una analisi dinamica oraria di un edificio a caso, ma con muratura su tutti e 4 i lati (non farmi il lato a ovest tutto vetrato)
Metti gli ombreggiamenti agli infissi però
PS: mai vista la sfida del cubo di ghiaccio? https://www.agenziacasaclima.it/it/la-s ... -1459.html
PPS: i muri sono irraggiati per qualche ora al giorno... bsogna concentrarsi sui tetti in estate
alcuni dei miei clienti che hanno fatto il cappotto in primavera mi hanno detto che in estate la casa era fresca (o quanto meno + fresca del solito)
non si tratta di un campione significativo e sicuramente ci sarà anche un po' di suggestione, però è una cosa che mi hanno riferito ed un po' mi ha sorpreso
Certo che migliora il comportamento estivo!ponca ha scritto: lun set 19, 2022 10:02 alcuni dei miei clienti che hanno fatto il cappotto in primavera mi hanno detto che in estate la casa era fresca (o quanto meno + fresca del solito)
Peggiora solo se hai apporti solari elevati e non riesci a smaltire il calore entrante.
Cambiando un po' il discorso, ma solo un po'....esperienze con capotti in Eps nel corso degli anni? Problemi? Rispetto ai pannelli in fibre minerali o similari?
Dipende da dove sei: Nord Europa? Sicilia? Emirati Arabi?Falsissimo.
Parlo di locali con sole pareti, senza vetrate.
Se la massa interna non riesce a scaldarsi abbastanza, avrai un beneficio. Se il calore passa all'interno e la massa trasmette all'interno, credo sarai svantaggiato.
Con qualche ora di sole (sulle pareti non batte oltre) il cappotto fa proprio si che la massa non si scaldi e di calore, dalle pareti ne passa poco.Esa ha scritto: lun set 19, 2022 23:05Dipende da dove sei: Nord Europa? Sicilia? Emirati Arabi?Falsissimo.
Ripeto, prova cubo ghiaccio è un esempio visivo.
Se guardi sul mio profilo linkedin trovi il grafico di 48 ore della temperatura superficiale esterna ed interna e della temperatura nell'interfaccia tra muro e cappotto di una parete esposta a sud, soleggiata.
Magari con quello cambi idea.
Il cappotto può avere una massa molto bassa (20/30 kg/mc) e, sotto i raggi solari, si scalda in fretta e trasmette per conduzione. Se c'è una massa dopo, in grado di trattenere il calore, bene, altrimenti, se arriva al locale, sono guai (in estate).Con qualche ora di sole (sulle pareti non batte oltre) il cappotto fa proprio si che la massa non si scaldi e di calore, dalle pareti ne passa poco.
Oppure no?
il ragionamento ovviamente va fatto a parità di strutture, con e senza cappotto.
in questo secondo caso puoi isolare dall'interno, in intercapedine o non isolare affatto: in tutti i casi isolare a cappotto significa avere l'isolamento dal lato in cui batte il sole, e quindi rallentare il riscaldamento della massa delle pareti, possibilmente fino all'arrivo della notte in cui la conduzione e convezione asportano una parte importante del calore che di giorno viene invece irraggiato su di esse (concetto dello sfasamento dell'onda, che dovrebbe essere ormai patrimonio comune dei termotecnici), e quindi isolare a cappotto comporta sempre dei vantaggi.
l'unico caso in cui questo si ribalta è quando non controlli gli apporti solari diretti attraverso le superfici trasparenti: in tal caso questi apporti (largamente preponderanti) riscaldano le strutture interne, e il cappotto il calore a quel punto lo tiene dentro, invece che fuori (essendo quindi peggio di una struttura nient'affatto isolata; ma comunque uguale alle strutture isolate da dentro e in intercapedine).
A parte la presenza di finestre e carichi endogeni, pensavo che i vantaggi del cappotto ci fossero in certi casi, in altri no e in altri la sua presenza fosse ininfluente: in funzione della massa interna.quindi isolare a cappotto comporta sempre dei vantaggi.
Estremizzando, una chiesa medioevale, un prefabbricato in lamiera con parete a sud: stesso risultato?
