Discrepanze tra somma fatture e comunicazione AdE
slowrider
Messaggio da slowrider »
Salve sto facendo la comunicazione all'AdE del credito e mi sorge un dubbio: La somma delle fatture a causa degli arrotondamenti non corrisponde alla somma delle varie comunicazioni per cui il credito ceduto alla fine è di 2 euro superiore alla somma delle fatture. La societa E&Y mi comunica invece che le somme devono coincidere. Secondo voi come dovrei procedere?
Grazie a tutti
Re: Discrepanze tra somma fatture e comunicazione AdE
Se è come dici hai beccato un cretino, ogni tanto si trovano a E&Y. Spiegagli voce per voce che tutto è corretto con una tabella, poi qualcuno sopra di lui gli dirà che è un cretino.
archspf
Messaggio da archspf »
marcoaroma ha scritto: sab set 17, 2022 11:56 Se è come dici hai beccato un cretino, ogni tanto si trovano a E&Y. Spiegagli voce per voce che tutto è corretto con una tabella, poi qualcuno sopra di lui gli dirà che è un cretino.
sempre che non lo sia anche quello sopra di lui :D
