sal 30% settembre_eco-sismabonus
Re: sal 30% settembre_eco-sismabonus
Tra l'altro parlano di pec a committente e impresa.. Ma nelle unifamiliari il committente è un privato...
Quando mai ha la pec?.?
In realtà come si evince dallo screen che ho postato chiedono comunque (almeno) il video.Coin Mattia ha scritto: sab set 17, 2022 09:45 Dunque insomma l'alternativa adesso é:
fare quei documenti assurdi che vuole Deloitte (compreso il Video)
oppure
preparare una dichiarazione 30% così come suggerita da RPT e nel frattempo riuscire a fare un SAL30% ENEA o SISMA da poter caricare (dato che sia Deloitte che EY hanno ammesso che non chiederanno la dichiarazione DL 30% se c'è un SAL pronto)
da quanto sopra
Deloitte chiede asseverazione sal 30 trasmesso alla pec del comune entro 30-09 e video, non fa riferimento al sal enea
EY invece chiede in alternativa la documentazione attestante il sal 30 entro il 30-09 inviata alla pec di cliente e impresa oppure sal enea
PWC non chiede nulla?
Io che sia Deloitte o qualsiasi altro, faccio mandare la PEC al comune.
Ho una pratica con SAL in lavorazione: darò aggiornamenti appena sbloccano e semmai dovessero inventarsi qualcosa
@extradry sostiene che invece è relativo all'asseverazione (doppiamente assurdo da parte di Deloitte). Vi allego il copione, se volete per altre deduzioni.ponca ha scritto: sab set 17, 2022 11:19 da quanto sopra
- Istruzioni alla predisposizione del video.pdf
- (96.2 KiB) Scaricato 135 volte
Provocazione ma nemmeno tanta.
Naturalmente questo video non fa parte della prestazione professionale che si limita al progetto, DL, asseverazione Enea.
In riferimento ai condomini con diverse unità immobiliari (non le bifamiliari per intenderci), quando e se mi sarà richiesto credo che chiederò un rimborso orario. Supponendo che così andranno le cose, cioè che sarà emessa fattura per "realizzazione video degli interventi trainanti e trainati del condominio X, su richiesta di Deloitte" questa spesa non è detraibile giusto?
PS io non ho mai preso incarico portale banca
C'è pure il limite di tempo, max 5 minuti. Bisogna pure considerare tempi (e costi) del video-editing e sperare in un asseveratore in buona salute, disposto a correre su e giù per il cantiere.archspf ha scritto: sab set 17, 2022 12:16@extradry sostiene che invece è relativo all'asseverazione (doppiamente assurdo da parte di Deloitte). Vi allego il copione, se volete per altre deduzioni.ponca ha scritto: sab set 17, 2022 11:19 da quanto sopra
È quello che ho pensato pure io.
Oltre al girato in presa diretta bisogna fare un minimo di editing.
A mio avviso tra sopralluogo, riprese, preparazione del copione di tutto quello che devi dichiarare e dell'editing finale serve una giornata a cantiere.
Sfido chiunque a fare 5min di video in presa diretta in un unico file seguendo le fasi da implementare come da istruzioni.
dunque il video è richiesto per i vari SAL, non viene richiesto come certificazione del 30% dei lavori svolti entro fino mese.
Comunque il copione è imbarazzante: che senso ha ripetere codice ASID, i lavori svolti, e gli importi. Posso comprendere (tutto sommato) per loro l'idea di un video che gli risparmia un sopralluogo, ma che si debbano anche spiegare le cose che sono scritte nell'asseverazione ENEA è assurdo.
Quindi per il calcolo del 30% dato che fare la percentuale sulle quantità senza prezzo sarebbe sbagliato, fate la percentuale sul costo delle lavorazioni effettuate?
Cioè:
Quantità realizzata x € = es: 50'000€
Computo metrico totale 100'000€
% tra le voci sopra = 50%
Cioè:
Un cliente mi comunica che da stamattina deloitte chiede la dicharazione 30% anche in presenza di SAL o almeno rispetto a venerdì non c'è più la nota dove scrivono che la dichiarazione non è necessaria in caso di presentazione di SAL.
Però hanno tolto la necessità di invio allo sportello comunale, solo committente e impresa.
A questo punto se si ha poco tempo è meglio dare la dichiarazione anzichè il SAL Enea.
Io sto cercando di capire che ho SAL 30 o 60 finito da tempo se va fatta ugualmente, anche nel caso in cui sono già stati pagati i crediti ceduti
Io ho capito che in entrambe le voci non vanno considerate le spese tecniche/oneri professionaliwillis ha scritto: lun set 19, 2022 11:02 Quindi per il calcolo del 30% dato che fare la percentuale sulle quantità senza prezzo sarebbe sbagliato, fate la percentuale sul costo delle lavorazioni effettuate?
Cioè:
si infatti parlo solo di quantità di opere escluse spese tecniche
Buongiorno
puro scrupolo personale, se una monofamiliare chiude la pratica a saldo all'ENEA entro il 30 settembre (anche con pagamenti dopo il 30 giugno, ma comunque entro la pratica ENEA di saldo) non è richiesta ovviamente la dichiarazione del raggiungimento di almeno il 30% entro il 30 settembre '22 vero?
Lo chiedo solo perchè non vorrei che alcune banche lo chiedessero lo stesso, dato che è facile che la cessione si perfezioni ad ottobre.
A mio avviso la pratica ENEA non è probatoria dello stato di avanzamento delle lavorazioni. Nel calderone ENEA ci vanno spese di progettazione e acconti che non attestano alcuno stato di avanzamento dei lavori in cantiere. Io la dichiarazione con PEC la faccio fare per qualsiasi cantiere che non ha ancora protocollato una fine lavori. Considerata l'ottusità degli advisor bancari non voglio avere sorprese.
Bè capisco i sal, ma se ho fatto il SALDO e comunicato la fine lavori in comune, come fa a non essere probatorio?Tom Bishop ha scritto: mar set 20, 2022 05:53 A mio avviso la pratica ENEA non è probatoria dello stato di avanzamento delle lavorazioni. Nel calderone ENEA ci vanno spese di progettazione e acconti che non attestano alcuno stato di avanzamento dei lavori in cantiere. Io la dichiarazione con PEC la faccio fare per qualsiasi cantiere che non ha ancora protocollato una fine lavori. Considerata l'ottusità degli advisor bancari non voglio avere sorprese.
Beh, direi che se uno chiude i lavori sia scontato che li abbia finiti
Lapalissiano che il protocollo della fine lavori è probatorio.NicGia85 ha scritto: mar set 20, 2022 07:24Bè capisco i sal, ma se ho fatto il SALDO e comunicato la fine lavori in comune, come fa a non essere probatorio?Tom Bishop ha scritto: mar set 20, 2022 05:53 A mio avviso la pratica ENEA non è probatoria dello stato di avanzamento delle lavorazioni. Nel calderone ENEA ci vanno spese di progettazione e acconti che non attestano alcuno stato di avanzamento dei lavori in cantiere. Io la dichiarazione con PEC la faccio fare per qualsiasi cantiere che non ha ancora protocollato una fine lavori. Considerata l'ottusità degli advisor bancari non voglio avere sorprese.
Io a riguardo ho il timore di concludere la pratica ENEA e poi, magari per una svista, il controllo del commercialista mi fa notare un errore (basta una cifra sbagliata, un sub, il codice fiscale) con il bisogno di riaprire e rinviare il SUL ENEA....ecco che potrebbero chiedermi la dichiarazione 30/09NicGia85 ha scritto: mar set 20, 2022 04:27 Buongiorno
Concordo. Nel dubbio oggi è prioritario fare questa dichiarazione e rimandare il SAL.Coin Mattia ha scritto: mer set 21, 2022 09:28 Io a riguardo ho il timore di concludere la pratica ENEA e poi, magari per una svista, il controllo del commercialista mi fa notare un errore (basta una cifra sbagliata, un sub, il codice fiscale) con il bisogno di riaprire e rinviare il SUL ENEA....ecco che potrebbero chiedermi la dichiarazione 30/09
Certo se si ha il tempo di fare tutto meglio. Ma il tempo rimasto è poco.
Anch'io a differenza di quanto previsto all'inizio predisporrò dichiarazioni e poi con "calma" chiuderò asseverazioni
Ma se i lavori vengono chiusi (magari proprio il 30 settembre) non c'è necessità di fare pratica ENEA entro il 30 settembre (per quella ci sono 90 giorni di tempo da fine lavori)Coin Mattia ha scritto: mer set 21, 2022 09:28Io a riguardo ho il timore di concludere la pratica ENEA e poi, magari per una svista, il controllo del commercialista mi fa notare un errore (basta una cifra sbagliata, un sub, il codice fiscale) con il bisogno di riaprire e rinviare il SUL ENEA....ecco che potrebbero chiedermi la dichiarazione 30/09NicGia85 ha scritto: mar set 20, 2022 04:27 Buongiorno
ovvero, giustamente, se faccio l'asseverazione di Fine Lavori entro il 30/09 nessuno può contestare nulla.cri_15 ha scritto: mer set 21, 2022 10:09 Ma se i lavori vengono chiusi (magari proprio il 30 settembre) non c'è necessità di fare pratica ENEA entro il 30 settembre (per quella ci sono 90 giorni di tempo da fine lavori)
Se fosse la normale SCA in comune ovviamente penso che possiamo essere sicuri al 100% in quanto ufficiale (ma ovviamente servono tutti i documenti per la SCA), in alternativa servirebbe un documento che certifichi la chiusura dei soli lavori al 110%, e quindi secondo me dev'essere fatto lo stesso documento predisposto per il 30/09
Più fine lavori della fine lavori data in comune non c'è nulla, quindi con quella siamo in una botte di ferro, aldilà di asseverazioni varie, che verranno entro i termini previsti dalla fine lavori.
Quindi la dichiarazione del DL secondo alcuni portali va fatta a prescindere anche se è già stato presentato un SAL a ENEA?
Sì, pare che Deloitte abbia ritrattato sulla cosa, anche se su quelle pratiche in cui avevo già concluso la cessione 30% non mi hanno inserito altri documenti da chiedere. Però su quelli ancora da fare hanno tolto la frase in cui dicevano che in alternativa bastava il SAL30 dell'ENEA.boba74 ha scritto: mer set 21, 2022 12:13 Quindi la dichiarazione del DL secondo alcuni portali va fatta a prescindere anche se è già stato presentato un SAL a ENEA?
(d'altronde appunto nei SAL ENEA ci sono le spese tecniche, e più volte si era parlato di: "facciamo fatture ai tecnici così da raggiungere il 30%").
Piuttosto,
come vi comportante con gli sfori congruità?
per non dover fare il lavoro 3 volte, nel documento del 30/09 volevo usare il computo metrico che allegherò poi alle pratiche ENEA, privo dunque di iva, con sole spese congrue e senza fotovoltaico, accumulo e colonnina (per cui già prevedevo di fare un documento a parte).
Però se devo ragionare per i soli lavori, presumo di dover tener conto anche di quelle lavorazioni (vedi i serramenti) per cui c'è uno sforo (e talvolta piuttosto cospicui).
O nel documento indico solo le cifre rientranti nel superbonus (cosa che mi pare tutto sommato corretta, visto che permettono di conteggiare i soli lavori inerenti al Superbonus e che, nell'insieme, i valori del superbonus sono solitamente solo quelli congrui).
Avrei dubbi analoghi anche sull'inserimento dell'iva nei conteggi o no.
ma poi voi la PEC con documenti e dichiarazioni a chi la mandate? Committente (PEC o raccomandata) e a tutte le imprese esecutrici? O solo una?
E' un SAL vero e proprio, per cui devi quantificare tutte le opere in progetto e la misura delle opere compiute ad una certa data, traducendo il tutto il euro (come mi pare fosse l'idea più condivisa). Le eccedenze non c'entrano niente, così come l'iva.Coin Mattia ha scritto: mer set 21, 2022 12:35 Piuttosto,
Infine il ragionamento riguarda l'insieme compreso il fotovoltaico. Perchè dici di fare un discorso a parte?
La mia era pigrizia, ovvero usare come computo metrico estimativo quello del 110%, nel quale non inserisco FTV, ACC e COLONNINA perchè hanno un massimale a parte senza dover fare il computo; dunque avrei fatto un documento a parte da aggiungere.vinz75 ha scritto: mer set 21, 2022 13:47E' un SAL vero e proprio, per cui devi quantificare tutte le opere in progetto e la misura delle opere compiute ad una certa data, traducendo il tutto il euro (come mi pare fosse l'idea più condivisa). Le eccedenze non c'entrano niente, così come l'iva.Coin Mattia ha scritto: mer set 21, 2022 12:35 Piuttosto,
Il mio dubbio resta sul fatto di poter realmente usare il computo 110% e ragionare solo sulle cifre congrue (ma ho come l'impressione che non sia possibile) o dover rifare tutti i computi metrici con i valori effettivi delle imprese, sia nel caso il prezzo dell'impresa sia maggiore che minore di quanto è congruo per il 110% (ovvero fare lavoro doppio).
Detta sinceramente contavo di poter semplicemente fare:
- computo metrico delle lavorazioni al 110% per congruità prezzi
(lo faccio solitamente diviso per "macrolavorazioni" all'interno delle categorie che sono quelle poi che faccio fatturare così da avere le robe in ordine, con la voce - sconto dell'impresa - qualora il prezzo totale dell'impresa sia inferiore a quello totale del computo metrico; analogamente potrei fare una voce - sforo congruità dell'impresa - generico a fine delle lavorazioni senza dover quantificare il prezzo effettivo voce per voce di ogni lavorazione; altrimenti dovrei ricontattare tutte le imprese e chiedergli di segnarmi tutti i prezzi, fatto su 20 cantieri tutti senza GC ma con varie imprese tutti differente è infattibile);
- fare un libretto delle misure copia-incolla delle lavorazioni al 110% realizzate con data (credibile) delle misurazioni
(il computo è già aggiornato costantemente in base alle lavorazioni effettive quindi le voci coincidono)
Buongiorno, ma a vostro avviso è tassativo dichiarare il raggiungimento del 30% al 30 settembre, redigendo quindi il sal e gli altri documenti della contabilità successivamente a tale data, o si può procedere dichiarando ad esempio che al 22 di settembre si è raggiunto il 30%. Sembra una domanda stupida, perchè nella sostanza non cambia, ma nella forma si, e sto 110 si basa molto sulla forma! grazie
Il SAL deve essere inviato per PEC completo dei documenti non più tardi del 30 settembre.Architeo ha scritto: mer set 21, 2022 15:52 Buongiorno, ma a vostro avviso è tassativo dichiarare il raggiungimento del 30% al 30 settembre, redigendo quindi il sal e gli altri documenti della contabilità successivamente a tale data, o si può procedere dichiarando ad esempio che al 22 di settembre si è raggiunto il 30%. Sembra una domanda stupida, perchè nella sostanza non cambia, ma nella forma si, e sto 110 si basa molto sulla forma! grazie
Queste sono le indicazioni.
Esattamente. Occorre procedere con la contabilità del cantiere, considerando le cifre reali senza curarti di eventuali sfori ed al netto dell'iva: del resto non è richiesta il 30% della spesa congrua o del massimale, ma il raggiungimento dello stato avanzamento.vinz75 ha scritto: mer set 21, 2022 13:47E' un SAL vero e proprio, per cui devi quantificare tutte le opere in progetto e la misura delle opere compiute ad una certa data, traducendo il tutto il euro (come mi pare fosse l'idea più condivisa). Le eccedenze non c'entrano niente, così come l'iva.Coin Mattia ha scritto: mer set 21, 2022 12:35 Piuttosto,
Sul tema della semplificazione, il fotovoltaico, accumulo e colonnine le inserisco (assieme alle altre categorie) in un quadro di riepilogo costruito con:
Categorie Intervento | costo dell'appalto inclusa sicurezza | Stato avanzamento compreso sicurezza
--------------------------|-----------totale appalto (100%)--------|---------------totale Sal (X%)--------------------
Domanda stupida: i materiali interamente pagati e consegnati devono essere considerati solo se presenti fisicamente in cantiere o anche se appoggiati in magazzini dell'impresa per mancanza di spazio?
Re: |
Ciò implica che il computo metrico però non dev'essere composto come quello del SB110, e quindi posso inserire le voci come quelle dei vari preventivi; tradotto:archspf ha scritto: mer set 21, 2022 18:12
se per il 110% devo inserire: "demolizione muratura" "trasporto in discarica" "smaltimento" "pulizia" "intonacatura spallette" ecc ecc
sul computo per il 30% posso inserire "apertura nuovo foro, compreso smaltimento dei rifiuti e ripristino spallette"
Ma se poi nei mesi successivi, dovessero esserci altri lavori con 110 non calcolati... si potranno fare?
L'importante è che il 30% del 30/09, sia mantenuto sul totale dei lavori (compresi anche quelli nuovi)?
ma alla fine la pratica a enea sal30 è obbligatoria entro il 30.09?
No, non è mai stata obbligatoria. Se la fai con le dovute accortezze, potresti evitare la dichiarazione via PEC.christian619 ha scritto: mer set 21, 2022 21:16 ma alla fine la pratica a enea sal30 è obbligatoria entro il 30.09?
Personalmente evito la dichiarazione via PEC solo per SAL ENEA che hanno già completato l'iter di cessione considerando che ho sempre fatto SAL con le spese professionali abbastanza allineate allo stato delle lavorazioni e quindi il 30% è garantito anche senza spese professionali.
Domanda banale.
Per un cantiere di 6 villette sto facendo inviare il SAL30 con PEC in Comune.
Il lavoro è fatto da un general contractor serio che cederà poi il credito ad una assicurazione con il quale ha già contrattualizzato la cosa.
Non dovendo cedere a SAL faccio un'unica pratica ENEA a fine lavori, corretto?
L'attestazione al 30/9 nulla centra con le possibilità di cessione 30-60-100. Almeno io la penso così.
6 villette indipendenti, 6 pratiche Enea a fine lavori, ovviamente. Per il 30 09 non serve sal EneaTom Bishop ha scritto: gio set 22, 2022 06:03 Domanda banale.
Perchè PEC in comune?
Se non sbaglio si parla di PEC/raccomandata al committente e PEC all'impresa...
Per PEC all'impresa voi ne mandate solo una all'impresa principale o a tutte?
Ma tu mandi raccomandata? Non è sufficiente la mail?
Comune perché come advisor ho Deloitte. E comunque ho deciso di inviare sempre in Comune a prescindere dall'advisor.
Non sono molto convinto. Il termine del 30/09 è quello entro cui posso contabilizzare i lavori. A mio avviso la comunicazione può essere fatta anche successivamente, in tempi ragionevoli.vinz75 ha scritto: mer set 21, 2022 16:22Il SAL deve essere inviato per PEC completo dei documenti non più tardi del 30 settembre.Architeo ha scritto: mer set 21, 2022 15:52 Buongiorno, ma a vostro avviso è tassativo dichiarare il raggiungimento del 30% al 30 settembre, redigendo quindi il sal e gli altri documenti della contabilità successivamente a tale data, o si può procedere dichiarando ad esempio che al 22 di settembre si è raggiunto il 30%. Sembra una domanda stupida, perchè nella sostanza non cambia, ma nella forma si, e sto 110 si basa molto sulla forma! grazie
A logica hai ragione. Il tecnico può fare il SAL il 30/09. Dunque almeno il tempo di mettere insieme i documenti dovrebbe essere concesso.Architeo ha scritto: gio set 22, 2022 09:41Non sono molto convinto. Il termine del 30/09 è quello entro cui posso contabilizzare i lavori. A mio avviso la comunicazione può essere fatta anche successivamente, in tempi ragionevoli.vinz75 ha scritto: mer set 21, 2022 16:22Il SAL deve essere inviato per PEC completo dei documenti non più tardi del 30 settembre.Architeo ha scritto: mer set 21, 2022 15:52 Buongiorno, ma a vostro avviso è tassativo dichiarare il raggiungimento del 30% al 30 settembre, redigendo quindi il sal e gli altri documenti della contabilità successivamente a tale data, o si può procedere dichiarando ad esempio che al 22 di settembre si è raggiunto il 30%. Sembra una domanda stupida, perchè nella sostanza non cambia, ma nella forma si, e sto 110 si basa molto sulla forma! grazie
Ma mi pare di aver letto che Deloitte chiede pec ante 30.09. Tranne casi disperati, io non rischierei.
in questo modo non hai la data certaArchiteo ha scritto: gio set 22, 2022 09:41Non sono molto convinto. Il termine del 30/09 è quello entro cui posso contabilizzare i lavori. A mio avviso la comunicazione può essere fatta anche successivamente, in tempi ragionevoli.vinz75 ha scritto: mer set 21, 2022 16:22Il SAL deve essere inviato per PEC completo dei documenti non più tardi del 30 settembre.Architeo ha scritto: mer set 21, 2022 15:52 Buongiorno, ma a vostro avviso è tassativo dichiarare il raggiungimento del 30% al 30 settembre, redigendo quindi il sal e gli altri documenti della contabilità successivamente a tale data, o si può procedere dichiarando ad esempio che al 22 di settembre si è raggiunto il 30%. Sembra una domanda stupida, perchè nella sostanza non cambia, ma nella forma si, e sto 110 si basa molto sulla forma! grazie
ad esempio le foto potrebbero essere state scattate dopo il 30-09
io invierei tutto entro il 30-09
