SB110 installazione vrv: dismissione anche radiatori?
Come da titolo, occorre dismettere tutti i radiatori oltre naturalmente alla caldaia? Oppure è possibile mantenerli?
Re: SB110 installazione vrv: dismissione anche radiatori?
E per fare cosa ?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Sì, se detrai i costi di dismissione.
No se non li detrai.
Non c'è alcun obbligo di sostituzione 1-1 dei terminali.
L'intento è non smontare i radiatori, che ovviamente non sarà computato.
Volevo togliermi il dubbio.
Quindi dismessa la caldaia si è a posto, giusto?
@Terminus non ho capito il senso della tua domanda. La mia domanda riguarda l'eventuale obbligo di dismissione dei radiatori nel caso in oggetto VRV al posto di caldaia e radiatori.
Frank2
vinz75 ha scritto: ven set 16, 2022 16:42 L'intento è non smontare i radiatori, che ovviamente non sarà computato.
Ma a che pro?
Li tieni per bellezza?
Frank2 ha scritto: ven set 16, 2022 17:23
Ma a che pro?
Il cliente vuole così.
Non capivo il perchè lasciare dei radiatori che non servono a nulla.
Qualcuno potrebbe pensare che li lasci per poi rimettere su la caldaia.....
Terminus ha scritto: ven set 16, 2022 17:55 Non capivo il perchè lasciare dei radiatori che non servono a nulla.
Questo è il mio timore e la ragione della richiesta di un vostro parere.
Ma in definitiva non ho trovato nulla di esplicito.
Enea nelle sue faq ha sempre parlato di dismissione della caldaia fatta in modo che un suo ripristino non sia immediato.
n questi casi io ho fatto smontare tutto e ho fatto le foto durante i lavori di smontaggio e a lavoro finito. E faccio pure firmare al cliente una bella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Siamo in Italia un paese di furbi (o meglio che si credono furbi) e so con certezza che quel cliente li ha già montati e si è pure rimontato la caldaia non appena sono uscito da casa sua.
Frank2
Terminus ha scritto: ven set 16, 2022 17:55 Qualcuno potrebbe pensare che li lasci per poi rimettere su la caldaia.....
Se la caldaia preesistente è stata smontata e demolita, non vedo alcun problema.
Capisco la situazione e anche i dubbi. Io non penso sia obbligatorio rimuovere anche tubazioni e radiatori ma quanto meno cercherei di documentare la rimozione della caldaia in modo che se il tuo cliente poi ripristina l'impianto a radiatori sia chiaro che è stato fatto dopo la tua asseverazione.
Se non smonta anche i termosifoni lo ritengo contestabile e come certificatore non prenderei questo rischio che passerebbe come errore progettuale.
Frank2 ha scritto: dom set 18, 2022 10:51 Se la caldaia preesistente è stata smontata e demolita, non vedo alcun problema.
Giustamente ovremmo avere quantomeno la dichiarazione di dismissione della caldaia al catasto regionale ed il formulario di smaltimento.
Avuti questi documenti e fatte le dovute foto, anche controfirmate dal committente, secondo me il tecnico asseveratore è a posto.
Quello che fa il cliente il giorno dopo sono solo affari suoi.
Anzi faccio una domanda provocatoria: se oggi dismetto la caldaia ed installo un impianto PDC agevolato, cosa mi impedisce domani di installare nuovamente un impianto idronico, magari in parallelo agli split, con tanto di dichiarazioni di conformità e iscrizione al catasto ?
Ad ogni modo ancora oggi è presente la faq di Enea n. 7D, che parla di "smantellare il vecchio generatore".
Sono indeciso, ma credo che accetterò la richiesta, documentando la dismissione del generatore.
Grazie per il confronto
