Sal100% - Dicembre 2022
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Si parla tanto del famoso primo sal di settembre per le unifamiliari, ma a fine lavori? Quali sono le tempistiche per fatturazioni, pagamenti e asseverazioni?
I pagamenti vanno fatti entro il 31 dicembre, o bastano le fatture?
archspf
Re: Sal100% - Dicembre 2022
Messaggio da archspf »
Frank2 ha scritto: mar set 13, 2022 12:32 Si parla tanto del famoso primo sal di settembre per le unifamiliari, ma a fine lavori? Quali sono le tempistiche per fatturazioni, pagamenti e asseverazioni?
Tutti i pagamenti vanno necessariamente effettuati ed incassati (principio di cassa) entro il 31/12 che è il termine ultimo dell'agevolazione.
C'è anche il rischio che si inventano qualcosa stile scadenza 30.09 a mio avviso, con dichiarazione dl, foto ecc..
Poi vedremo, si naviga a vista
Frank2
archspf ha scritto: mar set 13, 2022 12:40
Io speravo in un "principio di cassa" più equo :mrgreen:
Ricordavo una scadenza marzo 2023, era forse per la comunicazione Ade?
Quindi finirà come con il bonus facciate, con la fila di persone a pagare il 10% entro il 31/12 (adesso, però, sarà il 70% :roll: )
Frank2
ponca ha scritto: mar set 13, 2022 13:23 C'è anche il rischio che si inventano qualcosa stile scadenza 30.09 a mio avviso, con dichiarazione dl, foto ecc..
Già, può essere.
Il problema di un lavoro già avviato non riguarda tanto le tempistiche di completamento ma quelle di pagamento :roll:
una fine lavori con fatturazione al 31/12 non sarebbe un problema, ma la possibilità di pagare a febbraio-marzo darebbe un po' di ossigeno alle casse del proprietario
archspf
Frank2 ha scritto: mar set 13, 2022 15:05
Il principio di cassa è un criterio oggettivo: non esistono sfumature ;-)
SI, la scadenza del 16 Marzo 2023 ha effetti sul tempo massimo per comunicare l'opzione.
No, io ritengo che non vi debba essere alcuna "scadenza" per i lavori al 31 dicembre. Il 31 dicembre scade soltanto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute dopo il 31 dicembre (ossia sono salve le spese sostenute prima del 31 dicembre), ma non vi è la necessità materiale di ultimare i lavori o di fare un SAL, anche perchè il SAL finale segue necessariamente i lavori, e quindi questi potranno anche terminare dopo il 31 dicembre, e la scadenza ultima per inoltrare il SAL finale è appunto 90gg dalla fine del lavori (qualunque essa sia), non 90gg dal 31 dicembre, nè tanto meno il 31 dicembre stesso.
Questo almeno dovrebbe essere ai fini di legge, poi se i portali e le banche vogliono il SAL inviato entro il 31 dicembre altrimenti non prendono il credito, questo è un altro paio di maniche.... :roll:
Per tornare alla domanda, secondo me le fatture per poter essere validamente inserite nel 110 devono essere emesse e pagate entro il 31 dicembre (o, in caso di sconto in fattura, la fattura dovrà comunque essere emessa entro tale data).
Frank2
archspf ha scritto: mar set 13, 2022 15:10 Il principio di cassa è un criterio oggettivo: non esistono sfumature ;-)
Ok, grazie. Purtroppo temevo queste scadenze "secondarie".
Frank2
boba74 ha scritto: mar set 13, 2022 15:11 No, io ritengo che non vi debba essere alcuna "scadenza" per i lavori al 31 dicembre. Il 31 dicembre scade soltanto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute dopo il 31 dicembre (ossia sono salve le spese sostenute prima del 31 dicembre), ma non vi è la necessità materiale di ultimare i lavori o di fare un SAL, anche perchè il SAL finale segue necessariamente i lavori, e quindi questi potranno anche terminare dopo il 31 dicembre, e la scadenza ultima per inoltrare il SAL finale è appunto 90gg dalla fine del lavori (qualunque essa sia), non 90gg dal 31 dicembre, nè tanto meno il 31 dicembre stesso.
Sì, le spese dopo il 31 dicembre dovrebbero confluire nell'ecobonus 65%. Il mio dubbio riguardava il riferimento di quella scadenza, ossia alla fatturazione o al pagamento con bonifico. Ricordo che lo scorso anno col Bonus Facciate ci fu una corsa al pagamento di quel 10% al 31 dicembre, quindi temevo proprio qualcosa del genere anche per il SB110% per unifamiliare.
Frank2 ha scritto: mar set 13, 2022 15:41
Certo, ci sarà una corsa a pagare fatture di anticipo su lavori non ancora fatti. Cioè lo stesso che sta succedendo adesso per il 30%... :lol:
Anche io la penso così. Si parla di spese sostenute. Ho un dubbio però su un caso limite. Se uno non dovesse mai completare i lavori? La CILAS ha una scadenza?
Tom Bishop ha scritto: mar set 13, 2022 19:26
Dovrebbe durare 3 anni.... :roll:
boba74 ha scritto: mar set 13, 2022 23:42
Non mi risulta, non si tratta di un titolo edilizio.
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
Non dovrebbe avere scadenza (come la CILA)
ah OK...
Beh, allora in teoria uno potrebbe anche non finire mai i lavori.... :lol: :lol:
A parte gli scherzi, ritengo che in un modo o nell'altro i lavori occorrerà chiuderli (almeno la parte relativa al SB), in tempo utile per poter iniziare a cedere il credito, oppure in caso di detrazione diretta in tempo utile per la prossima dichiarazione dei redditi.
Del resto, se anche vi sono lavori extra-SB, la CILAS segue unicamente quelli del SB che quindi a un certo punto andranno chiusi, pena la non detraibilità delle spese sostenute fino al 31/12 (e non solo quelle successive).
