Per questioni "paesaggistiche",
un cliente cambia i serramenti e metterà gli scuri interni;
come si classificano tali scuri?
1) Rientrano nei serramenti?
2) Sono delle schermature solari?
Scuri interni e 110%
Re: Scuri interni e 110%
Gli scuri, lo dice la parola stessa, sono "Oscuranti". Le "Schermature" sono tende da sole, persiane, veneziane e frangisole, salvo altri.christian619 ha scritto: lun set 12, 2022 11:53 Per questioni "paesaggistiche",
Ai fin paesaggistici credo che il caso non competa ad una esatta classificazione in quanto l'elemento costituisce oggetto di arredo alla stregua di una tenda (interna).
christian619
Perfetto quindi visto che sono montati in concomitanza della sostituzione dei serramenti non dovranno avere caratteristiche particolariarchspf ha scritto: lun set 12, 2022 12:50Gli scuri, lo dice la parola stessa, sono "Oscuranti". Le "Schermature" sono tende da sole, persiane, veneziane e frangisole, salvo altri.christian619 ha scritto: lun set 12, 2022 11:53 Per questioni "paesaggistiche",
e le inserirò nel campo dei serramenti dove si può flaggare: presenza oscuranti
