Buongiorno, sapreste dirmi quale potrebbe essere una cifra ragionevole chiesta da un Termotecnico per le seguenti pratiche:
-progetto impianto di climatizzazione per un capannone di mq 1500 di cui 200 mq uffici
-progetto centrale termica per acqua sanitaria utenze
-progetto impianto distribuzione acqua sanitaria
-progetto estrazione meccanica aria uffici
-Relazione rispetto requisiti minimi per ristrutturazione impianto termico
-Asseverazione per ecobonus
-Redazione Pratica ENEA ecobonus per sostituzione impianti con pompe di calore
Costo progetto termotecnico
Re: Costo progetto termotecnico
Tra gli 8 e i 10.000€ in base alle tipologie impiantistiche adottate.
