è possibile installare una caldaia tipo C all'interno di un ripostiglio dove viene realizzato un condotto a soffitto diametro 150 mm che passa all'interno del sottotetto e poi va a finire a tetto ? serve chiaramente per il discorso gas metano.
avete mai fatto una cosa del genere?
CALDAIA TIPO CDENTRO RIPOSTIGLIO
Re: CALDAIA TIPO CDENTRO RIPOSTIGLIO
Il locale deve essere aerabile come previsto dalla UNI7129-2:2015 punto 4.3.4. È prevista una sezione minima del condotto di 150cm². Un tubo da Ø150mm credo non sia sufficiente. Le caratteristiche sono indicate al punto 5.3.2 della UNI7129-2:2015.
