Caratteristiche locale batterie accumulo
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve a tutti, che voi sappiate per un piccolo locale di 5mq dove dovranno alloggiare batterie di accumulo fotovoltaico da 30kWh:
1) la superficie di aerazione come deve essere calcolata ? Serve farla con un camino o basta una griglia a filo plafone come per il metano ?
2) il locale deve essere REI e se si che valore ?
Grazie in anticipo
Saluti
Re: Caratteristiche locale batterie accumulo
Per le batterie stazionarie esiste la CEI EN 62485-2, che copre il tema.
Aerazione naturale calcolata al capitolo 7.
Due griglie a filo plafone, a 2 m di distanza una dall'altra.
Non è richiesto sia REI il locale. Ma questo lo devi valutare come VRI, non discende dalla CEI.
Io lo chiedo REI se si trova su una via di fuga (apro la porta del locale e sono in una via di fuga).
Duracell20
Grazie della risposta ma purtroppo non ho la possibilità di consultare quella normativa, se uso come per i depositi di materiale combustibili, un'aerazione di 1/40 della sup. del locale, o con griglie a filo plafone o con un camino, tanto basta che forano il plafone che sono già in copertura essendo un edificio a singolo piano, può andar bene ?
Per il REI essendo un locale con porta che da sull'esterno da quello che mi hai detto non serve, anche se i muri confinano con degli uffici ?
Grazie ancora
Se non ricordo male quella CEI EN riguarda le batterie al piombo, quindi con possibile emissione di idrogeno.
Le batterie che ti interessano sono agli ioni di litio.
Hai provato a vedere le istruzioni del produttore ?
Ma poi con quel nick, lo viene a chiedere a noi ? :lol: :lol:
Se sono al litio la norma non è applicabile. Sono al litio?
Duracell20
Sono le classiche batterie d'accumulo del tipo Ioni di litio (LiFePO4) :wink:
Duracell20
Terminus ha scritto: sab set 03, 2022 14:42 ............
In effetti :roll: :D :D
