Portale Pwc
Portale Pwc
sto preparando la chiusura di un intervento 110% sul portale Pwc con progetto di finanziamento e cessione del credito, un mio collega mi dice che Pwc non fa la comunicazione sulla piattaforma di cessione credito ma ci si deve per forza affidare ad un commercialista esterno.
A qualcuno risulta questa cosa ??
Ho avuto un'esperienza con il portale Deloitte e loro mi hanno fatto anche la comunicazione di cessione credito ad Ade, ma con Pwc non ho ancora avuto esperienze in merito...
Re: Portale Pwc
dipende dall'incarico, dal tipo di pratica che hai richiesto.
quasi tutte le piattaforme hanno la doppia possibilità; seguire tutti i passaggi, con le relative comunicazioni all'ade, o limitarsi alla 'verifica' della bontà del credito.
Re: Portale Pwc
ok grazie allora mi hai confermato che lo fanno direttamente loro la comunicazione della cessione del credito.
Avevo scelto la procedura completa di tutto, probabilmente il mio collega ha scelto un'altra tipo di procedura
Re: Portale Pwc
Ecco allora ha ragione il mio collega...
Qualche altra esperienza con Pwc ??
Re: Portale Pwc
Esperienza personale di cessione del credito pura, no prefinanziamento, lavori ultimati (no Sal), pratica ENEA già depositata con PWC / Unicredit:
Tuo commercialista. Ti deve preparare una bozza firmata del modello di cessione del credito con indicato il c.f. della banca unicredit. Quella ti chiedono di caricare.
PWC verifica la documentazione che hai inviato. Dopo OK vai in banca, firmi il contratto di cessione e il tuo commercialista effettua comunicazione all'Ade della cessione del credito. Molto Molto efficaci ed efficienti.
Vantaggi: fino a che non hai il loro ok non vincoli il tuo credito (il contrario di poste che tiene in "ostaggio" altri miei crediti da gennaio).
Ultima modifica di mchammer il mar mar 08, 2022 14:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Portale Pwc
Io do a pwc anche la delega di comunicare il primo passaggio
Re: Portale Pwc
La delega di comunicare il passaggio l'hai data a Pwc ad inizio progetto ??giotisi ha scritto: mar mar 08, 2022 14:02 Io do a pwc anche la delega di comunicare il primo passaggio
perchè sinceramente la mia è una pratica impostata un'anno fa e ora ho questo dubbio e non sò dove cercare questa delega
Re: Portale Pwc
i miei casi sono bonus minori, che si chiudono quasi subito
la delega viene richiesta sin da subito; se tutto quadra, PWC fa il primo passaggio, e poi successivamente il secondo verso la banca
Re: Portale Pwc
Ok grazie, scriverò all'assistenza PWC per capire quanto scelto ad inizio progettogiotisi ha scritto: mar mar 08, 2022 15:40 i miei casi sono bonus minori, che si chiudono quasi subito
Re: Portale Pwc
Buongiorno volevo chiedere se altri come me hanno avuto problemi di tempistica con pwc visto che nel mio caso sono 5 mesi che la pratica risulta in lavorazione per la cessione 110% . E dopo vari solleciti continuano a rispondermi che stanno sollecitando la pratica . Ma come sono messi? Sarebbero da denunciare
Re: Portale Pwc
si, è una vergogna.
se guardi vari forum di privati e ditte su facebook inerenti pwc, viene il voltastomaco
Re: Portale Pwc
Buongiorno
Volevo sapere se vi risultano scadenze per presentare pratica su pwc.
Ad un mio cliente han detto che se non carica tutto entro giovedì gli archiviano la prativa.
Re: Portale Pwc
Ciao, appena successa stessa cosa con mio cognato, dicendo anche che non ha più inserito niente dal 31 maggio, mentre a settembre ha mandato tutte le comunicazioni richieste per il 30% dei lavori
Coin Mattia
Re: Portale Pwc
Hanno scritto anche a noi per la pratica al 50%, che era effettivamente ferma da mesi e mesi perchè abbiamo dirottato tutti i soldi sulla pratica 110%, e ho quindi chiesto tramite Help Desk la proroga della scadenza, vedremo che dicono.
Comunque peccato per le tempistiche, perchè a livello portale penso sia il migliore tra quelli che ho provato (cioè praticamente tutti).
Coin Mattia
Re: Portale Pwc
Mi hanno risposto alla richiesta di proroga con un semplice:
siete pregati di attenervi alle indicazioni del portale.
Ovvero: c*zzi vostri.
Praticamente entro domani dovrei aver preparato la documentazione del 1 SAL al 50% (per altro senza aver raggiunto effettivamente il 30%); in alternativa pensavi di allegare dei documenti di successiva integrazione con minaccia di diffida nel caso di annullamento della pratica (il cliente in questione è pure avvocato quindi sarà divertente).
