Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Buongiorno colleghi rileggendo il paragrafo G.1.22 "Tolleranze" del COPI notavo la seguente dicitura relativa alla voce "Lunghezza":"per la porzione eccedente la lunghezza di 2,40 m" tolleranza consentita del 2%. Nel vecchio D.M. 30/11/1983, si riportava invece "per misure maggiori di 2,40 metri". Il mio dubbio riguarda su quale valore debba essere applicata la tolleranza. Se ad esempio avessi un ingresso dei mezzi di soccorso largo 3.44 metri (pertanto inferiore ai canonici 3.50 metri), la tolleranza ammissibile del 2% andrebbe calcolata sui 3.50 metri (pertanto 7 cm) oppure su quella che il COPI definisce "porzione eccedente", in tal caso il 2% di 1,10 metri?
stfire
Re: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
Messaggio da stfire »
guardando la tabella a me sembra che si legga così:
- per la parte di lunghezza fino a 2,4 m inclusi applichi il 5%
- per la parte di lunghezza oltre i 2,4 m applichi il 2%
travereticolare
Ciao,
240 cm · 0,05= 12 cm
(350 cm - 240 cm) · 0,02 = 2,20 cm
La larghezza potrebbe essere 335,80 cm.
Concordo
Gius83
Grazie per il vostro contributo.
Per travereticolare in questo però applicheresti la somma di entrambe le percentuali ammissibili per ottenere il valore di 335.8 cm.
travereticolare
Gius83 ha scritto: mer ago 31, 2022 12:44 Per travereticolare in questo però applicheresti la somma di entrambe le percentuali ammissibili per ottenere il valore di 335.8 cm.
Esatto.
