art. 8 comma 2) D.Lgs. 195/05
fraram
Messaggio da fraram »
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiede cortesemente un Vostro parere relativamente alla figura del Direttore dei Lavori.
1) - Da una prima lettura sembrerebbe scontato che l' asseverazione debba essere fatta da chi ha eseguito il "Progetto e la Relazione Tecnica" L. 10/91, ma poi non si comprende l' utilizzo del termine "Direttore dei Lavori" che normalmente si utilizza per individuare il Progettista e D.L. "architettonico".
2) - Se la conformità delle opere deve essere asseverata dal Progettista della L.10/91 a cosa serve se poi non c'è l'asseverazione del D.L. che dichiara la corretta esecuzione ed utilizzo dei materiali edili previsti nel progetto architettonico.
3) - Questa dichiarazione deve essere acquisita per tutti i "Permessi e DIA" rilasciati dopo l' 8 ottobre 2005 o a partire dal 1 gennaio 2006 (data di applicazione dei valori di trasmittanza termina di cui all' allegato C.)
Cordiali saluti
quello che ti hanno risposto sul sito dell'anit va + che bene
