Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione
peppebarone
Messaggio da peppebarone »
Buona sera , Vi pongo il seguente quesito:
dobbiamo climatizzare un edificio costituito da tre piani .
In ogni piano ci saranno degli uffici , che fanno a capo ad una unica attività produttiva , ed hanno un unico proprietario.
Secondo voi è meglio da un punto di vista tecnico , progettuale , energetico ,economico e di manutenzione se :
1) mettere una unica PDC che climatizzi tutti e tre i piani ?
2) mettere tre PDC ognuna per ogni piano da climatizzare.
Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione
Dipende dai m2, m3, numero uffici, carichi termici endogeni e esogeni, presenza di impianti preesistenti, ecc, ecc, ecc...
peppebarone
Grazie , non ci sono impianti preesistenti. tutto da fare nuovo.
"Dipende dai m2, m3, numero uffici, carichi termici endogeni e esogeni, presenza di impianti preesistenti, ecc, ecc, ecc..." questi dati per ottenere le potenze termiche / frigorifere in gioco ma come dividerle ?
Tre macchine da 15 KW (numero preso come esempio ) una per piano ? oppure una da 45 kw per tutti e tre i piani?
sarei propenso per una sola , cosi da avere una unica manutenzione , una sola linea elettrica da realizzare , un solo pagamento annuale per i controlli di efficienza energetica , avere un solo spunto di una macchina e non tre e ecc..
che dite?
Ma idronico, espansione diretta, vrf/vrv, UTA, rooftop... ? Solo estivo o anche invernale? Zonizzato?
peppebarone
Si scusami, allora, idronico con fancoil ed ognuno con una valvola a tre vie. Sia estivo che invernale.
E saresti disposto a fare tre impianti idronici per tre pdc? Oppure un impianto con tre pdc in parallelo?
Oppure ancora una pdc con 6 compressori su 2 circuiti frigo, magari?
peppebarone
No vorrei fare soltanto un pdc e tre impianti
peppebarone ha scritto: ven ago 26, 2022 17:21 No vorrei fare soltanto un pdc e tre impianti
L'unica cosa che non si può fare.
O un impianto con una o tre pdc, oppure tre impianti con tre pdc.
Non puoi fare tre impianti con una pdc. Non sarebbero tre impianti, ma uno.
