Annullare asseverazione SAL
willis
Messaggio da willis »
Ho inviato un'asseverazione e nella fretta non ho timbrato tutti i fogli del modulo, ma solo quello a fine pagina.
Nel frattempo ho inviato tutto a deloitte che me lo ha validato, ma mi chiede come integrazione il discorso CCNL.
Dato che poi devo fare anche un'asseverazione finale cosa fareste?
- Annullare l'asseverazione, chiedendo a deloitte se possibile ricaricarla, dato che quel documento risulta già validato e non posso modificarlo direttamente
- Tenere così com'è con l'asseverazione non timbrata in ogni pagina...
Re: Annullare asseverazione SAL
Io lascerei tutto com'è altrimenti cambia il codice asid e se è già stato messo il visto è un problema. Comunque hai lo stato finale per regolarizzare la cosa.
E nel caso lo richiedesse qualcuno ti basta stampare l'asseverazione, aggiungere timbro e firma e fare una scansione.
Ultima modifica di ponca il ven ago 26, 2022 10:47, modificato 1 volta in totale.
Se Deloitte non ti fa problemi lascerei così. Anche perchè se annulli ora poi avrai un'asseverazione con un ASID diverso, e quindi se è già stato fatto il visto di conformità questo andrebbe poi rifatto.
willis
Ok, magari provo a sentire deloitte se ha già fatto il visto
FRM
Messaggio da FRM »
Se non è stata fatta ancora la cessione puoi annullare l'asseverazione e bisogna rifare il visto, se hai già ceduto sei del gatto.
Ma se Deloitte ti ha già validato la pratica fregatene beatamente
archspf
Messaggio da archspf »
FRM ha scritto: ven ago 26, 2022 20:25 Se non è stata fatta ancora la cessione puoi annullare l'asseverazione e bisogna rifare il visto, se hai già ceduto sei del gatto.
Concordo con i colleghi.
willis
Si deloitte aveva validato tutti i documenti tranne 1 che devo integrare quindi non dovrebbe essere ancora stata fatta la cessione in quanto questa fase non era completamente chiusa.
E' vero che me la avevano validata, ma forse anche per il futuro mi sento più tranquillo a rifarla correttamente, si sa mai
