pdc solo x acs + allegato a
aurelio125
Messaggio da aurelio125 »
Salve,
Una domanda non riesco a rientrare con allegato A con un preventivo x pdc con serbatoio da 300 lt solo x acs
allegato A mi riporta € 1500 con un preventivo di € 4500+iva
considerando anche manodopera + rimozione caldaia gpl + trasporto, sono molto lontano.
secondo voi dove sbaglio
grazie x chi puo aiutarmi a capire
L'Enzo
Re: pdc solo x acs + allegato a
Messaggio da L'Enzo »
non se tu che sbagli, è il mercato che è tutto sbagliato!
archspf
Messaggio da archspf »
aurelio125 ha scritto: sab ago 20, 2022 00:54 Salve,
Purtroppo da nessuna parte: il caso specifico degli Scaldacqua a pompa di calore è stato oggetto già di aperte contestazioni proprio per il prezzamento ridicolo in confronto ad altre tipologie (es. fra tutti le pdc idroniche a 1.560 €/kWt)
FRM
Messaggio da FRM »
Sbagli pensando di sbagliare ritenendo che il Superbonus 110 debba coprire l'intero importo dell'intervento senza alcun limite di spesa, è una detrazione con dei limiti, in questo caso se il preventivo è 4500 euro + iva comprensivo di fornitura e posa in opera puoi portare in detrazione i 1500 euro + manodopera + opere provvisionali, la rimanenza resta in accollo al cliente.
aurelio125
Il dubbio e ti inizi a fare delle domande e' quando hai un listino regionale che la pdc x acs te la quota € 3396 contro allegato A 1500
aurelio125 ha scritto: dom ago 21, 2022 20:37 Il dubbio e ti inizi a fare delle domande e' quando hai un listino regionale che la pdc x acs te la quota € 3396 contro allegato A 1500
NEl caso si fosse in allegato I (pratiche iniziate prima di aprile), si potrebbe optare per fare il computo con il DEI e detrarre quel costo e non limitarci ai costi dell'allegato I (almeno si fa una doppia verifica anche per stimare la manodopera).
aurelio125
purtroppo no cantiere inizia il 1 settembre
archspf
SuperP ha scritto: lun ago 22, 2022 09:05 NEl caso si fosse in allegato I (pratiche iniziate prima di aprile), si potrebbe optare per fare il computo con il DEI e detrarre quel costo e non limitarci ai costi dell'allegato I (almeno si fa una doppia verifica anche per stimare la manodopera).
aurelio125 ha scritto: lun ago 22, 2022 17:10 purtroppo no cantiere inizia il 1 settembre
Giusto per completare: la data spartiacque è il 15 aprile ma per la presentazione del titolo edilizio e non per l'effettivo inizio dei lavori.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
FRM ha scritto: dom ago 21, 2022 12:00 Sbagli pensando di sbagliare ritenendo che il Superbonus 110 debba coprire l'intero importo dell'intervento senza alcun limite di spesa, è una detrazione con dei limiti, in questo caso se il preventivo è 4500 euro + iva comprensivo di fornitura e posa in opera puoi portare in detrazione i 1500 euro + manodopera + opere provvisionali, la rimanenza resta in accollo al cliente.
Questo è vero, però 1500 € + manodopera (nel mio caso 569,39 €) fa circa 2070 € + IVA di incentivo a fronte di un onestissimo preventivo che ho in mano di 2760 € + IVA per un 300 litri con integrazione solare, quindi sono fuori di quasi 700 € più IVA.
Poichè io ho anche il solare termico secondo voi posso escludere l'intervento scaldacqua in pompa di calore e farlo passare come se fosse un semplice accumulo del solare termico?
In questo modo mi rientrerebbe tutto, sono fortemente tentato di fare così.
aurelio125
penso che hai altre subcategorie dove puoi giocare
trasporto+tubi+smontaggio caldaia+vaso di espansione
penso che riesci a trovare qualcosa che va a completare la pdc x acs senza spostarti sul collettore solare
cri_15
aurelio125 ha scritto: gio ago 25, 2022 00:22 penso che hai altre subcategorie dove puoi giocare
No, già fatto e non ci arrivo. I 1500 di partenza sono sempre quelli e sono pochi; altri 1200 € tra accessori e manodopera non riesco assolutamente a tirarli fuori (verifica già fatta, mica posso mettere cose che non ci sono).
In fondo l'intervento solare termico ce l'ho comunque, mi basta "vedere" lo scaldacqua in pompa di calore come se fosse un normale bollitore e tutto torna regolarmente, a dimostrazione che è un prezzo chiaramente sottostimato.
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Siamo sicuri che gli "accessori" a servizio dello scaldacqua in pdc vadano sommati ai 1500€ di sola fornitura?
Nella FAQ 2 sull'utilizzo dell'Allegato A sembra si debbano considerare i vari importi omnicomprensivi al di fuori di IVA, costi delle
prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.
archspf
Simo06 ha scritto: mar set 20, 2022 10:01
Gli stessi esempi contenuti nelle FAQ hanno chiarito questo aspetto, peraltro definendo le "opere relative all'installazione" quelle riguardanti unicamente la sicurezza e null'altro.
Simo06
archspf ha scritto: mar set 20, 2022 11:55 Gli stessi esempi contenuti nelle FAQ hanno chiarito questo aspetto, peraltro definendo le "opere relative all'installazione" quelle riguardanti unicamente la sicurezza e null'altro.
Esatto, quindi ai 1500€ non si possono aggiungere gli accessori (es. tubazioni, vasi di espansione, condotti presa/espulsione aria).
Anche se però nella FAQ viene escluso l'esempio degli scaldacqua, forse volutamente? :roll:
archspf
Simo06 ha scritto: mar set 20, 2022 17:04
Corretto, ogni accessorio deve essere già "contenuto" (manodopera relativa) nel prezzo dell'allegato: per analogia si ritiene che la cosa valga per qualsiasi fornitura nell'elenco.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
E in caso di Scaldacqua PdC con integrazione solare?
Si può incorporare il costo della pdc nel massimale solare?
cri_15
Io ho fatto così
Già che ci state scrivete il decreto prezzi come vi piace e poi fate le verifiche.
archspf
Frank2 ha scritto: mar set 20, 2022 18:26 E in caso di Scaldacqua PdC con integrazione solare?
Non credo.
Frank2
archspf ha scritto: mer set 21, 2022 09:16
Non credo.
Boh, non saprei.
Nel senso, ho un budget X per il sistema solare sulla base dei mq di collettore. In quel budget X devo far entrare tutta la componentistica dell'impianto: collettori, centralina, pompa, tubazione, sonde, termostati, bollitore.
Ora, se il bollitore è ad una o due o tre serpentine, coibentato o non coibentato, con display a colore o coi pulsanti in ebano, bianco o nero. ... cosa cambia?
Se nel computo consideri solo un boiler e quindi non chiedi incentivi per il costo della pdc acs ma solo per un boiler, e se non consideri la pdc acs nel calcolo energetico, potresti pensarci.
Frank2
marcoaroma ha scritto: mer set 21, 2022 15:24 Se nel computo consideri solo un boiler e quindi non chiedi incentivi per il costo della pdc acs ma solo per un boiler, e se non consideri la pdc acs nel calcolo energetico, potresti pensarci.
Ok, ma è una questione di "voce di prezzario" o di prestazioni energetiche?
Nel senso, rientrerei nella voce collettore+bollitore e rientrerei abbondantemente anche nel doppio salto.
Però sarebbe una soluzione differente da quella impiantistica.
Altrimenti dovrei splittare la pompa di calore nel massimale dell'impianto termico, e collettore+modulosolare+tubazioni nel massimale del solare termico. Però mi pare di approfittare della cosa. La scelta di far ricadere tutto nel massimale solare era "cautelativa".
cri_15
Frank2 ha scritto: mer set 21, 2022 15:32
Ti confermo che io ho fatto così, altrimenti non sarei rientrato nonostante un onestissimo preventivo.
Praticamente non l'ho fatto risultare come uno scaldacqua in pdc ma come bollitore del sanitario.
