Importo polizza
Importo polizza
Buongiorno
il massimale dell'assicurazione dovrebbe essere superiore al valore ammesso in detrazione o al valore di progetto dei lavori?
Perchè ho fatto una polizza da 200.000, i lavori complessivamente congrui sono 210.000 ma ammissibili al 110% (causa massimali) sono 195.000.
Io ritenevo che si dovessero coprirei i 195.000 (dato che la detrazione viene calcolata su tale importo) mentre sul portale ENEA mi viene richiesta una assicurazione di almeno 210.000. Vi risulta? grazie
Re: Importo polizza
Sì, mi risulta. E' richiesta la copertura dell'intero importo, a prescindere che non sia tutto ammissibile al 110%NicGia85 ha scritto: gio ago 18, 2022 16:16 Buongiorno
Se ne era già parlato mi pare...
Re: Importo polizza
Ok, grazie.
Non molto logico, ma le regole le fanno loro
Re: Importo polizza
Se ci pensi bene invece non è solo molto logico ma anche necessario.NicGia85 ha scritto: gio ago 18, 2022 17:45 Ok, grazie.
Non molto logico, ma le regole le fanno loro![]()
Re: Importo polizza
Confermo e concordo. Il tecnico è chiamato ad asseverare l'intervento: il fatto che superi il massimale non lo ripara da possibili atti negligenti, errori od omissioni che permangono lo stesso, a prescindere dall'importo agevolato.marcoaroma ha scritto: gio ago 18, 2022 23:49Se ci pensi bene invece non è solo molto logico ma anche necessario.NicGia85 ha scritto: gio ago 18, 2022 17:45 Ok, grazie.
Re: Importo polizza
Eventuali omissioni o errori non creano un danno per lo Stato, se la polizza copre esattamente l'importo per il qualo lo Stato ha erogato la detrazione. Lo Stato eroga una detrazione calcolata su un determinato importo, perchè mai la polizza dovrebbe coprire anche importi per i quali lo Stato non eroga nessun contributo?Scopo della polizza è tutelare lo Stato, ma superando l'importo Asseverato per me si va ben oltre. Come poi è successo all'inizio, quando chiedevano comunque una polizza di almeno 500.000 € anche se i lavori erano ad esempio di 50.000 €: si sono accorti che era assurdo e l'hanno modificato. Comunque è solo una mia opinione, come già detto, le regole le fanno "loro".
Re: Importo polizza
Esatto, anche perchè eventuali "negligenze" da parte dei tecnici sono comunque coperte dalle rispettive polizze professionali, questa dovrebbe valere solo ai fini dell'asseverazione, e di conseguenza limitarsi agli importi agevolati dallo stato, e non agli extra....
La cosa migliore a questo punto sarebbe togliere dall'asseverazione gli importi che eccedono dai massimali bonus e lasciare solo quelli ammessi, cosa che in genere cerco sempre di fare nei limiti del possibile (ad esempio con computi e contabilità separate, anche perchè comunque uno non è obbligato a mettere TUTTO nel 110%).
Re: Importo polizza
Grazie. Esattamente quello che faccio anche io.
Farò così anche in questo caso: ridurrò i costi di progetto 110% fino a rientrare nel valore della polizza, tanto l'eccedenza andrebbe comunque persa.
Re: Importo polizza
E perchè mai? la RC professionale per cosa la faccio allora?marcoaroma ha scritto: gio ago 18, 2022 23:49Se ci pensi bene invece non è solo molto logico ma anche necessario.NicGia85 ha scritto: gio ago 18, 2022 17:45 Ok, grazie.
La RC asseverazioni serve per il danno erariale, quindi se l'intervento è da 100 ma in detrazione ne vanno 50 perchè mai dovrei essere assicurato per 100?
Re: Importo polizza
Concordo, anch'io faccio così, più per principioboba74 ha scritto: ven ago 19, 2022 09:27 Esatto, anche perchè eventuali "negligenze" da parte dei tecnici sono comunque coperte dalle rispettive polizze professionali, questa dovrebbe valere solo ai fini dell'asseverazione, e di conseguenza limitarsi agli importi agevolati dallo stato, e non agli extra....
