Ma è stato pubblicato in GU il DM??
Bloccato
Il DM di correzione di quello del 19 febbraio 2007 è stato pubblicato in GU??
Re: Ma è stato pubblicato in GU il DM??
credo do no...
almeno i vari portali mettono a disposizione la bozza...
poi devo chiederti un consiglio per casa di mio padre ma mi ci vuole un po di tempo e due foto.. :mrgreen:
ciao
danilo2
Messaggio da danilo2 »
No però è "ufficiale" vedi il sito del Ministero delle Finanzeche riporta già il testo coordinato.
http://www.finanze.it/export/sites/defa ... difici.htm
Mark12
Messaggio da Mark12 »
Ma coordinato da cosa se quei pici hanno di nuovo copiato i limiti di trasmittanza del 19_02_2007 che valeva l'anno scorso...
Quardate le tabelle di riferimento per un errore di copiatura, hanno di nuovo messo quelle del 2007.
mhell
Messaggio da mhell »
Mark12 ha scritto:Ma coordinato da cosa se quei pici hanno di nuovo copiato i limiti di trasmittanza del 19_02_2007 che valeva l'anno scorso...
forse non hai letto attentamente il decreto, ma non è così. Il decreto di quest'anno ha aggiunto delle cose, dicendo che valgono da quest'anno senza però cancellare (ovviamente) quelle dell'anno scorso (ad esempio l'allegato B, o le tabelle di trasmittanza valide per il 2007...) Per questo motivo diventa un po' difficile la sua lettura, ma ad una lettura attenta io non ho riscontrato grossi errori (almeno per il momento).
mhell
danilo2 ha scritto:No però è "ufficiale" vedi il sito del Ministero delle Finanzeche riporta già il testo coordinato.
anche l'ENEA l'ha pubblicato sul proprio sito. in questo caso c'è scritto BOZZA
Scox
Messaggio da Scox »
Eccolo, è ancora caldo.
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 9132599891
Io però sto ancora aspettando i Decreti attuativi del 311.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Ma allora esiste una bozza degli attuativi del 311/06 o è solo un miraggio vagheggiato?
andrea.bernardi
Messaggio da andrea.bernardi »
in teoria le regione hanno votato i decreti attuattivi....
girondone ha scritto:se può interessare
http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sI ... Id=3414409
:cry: :cry: :cry:
Carica il documento su qualche host.. qui non si entra senza pw!
ho fatto il pdf della pag web
ditemi se si vede
dove si vede se l'allegato è stato "allegato"? :(
intanto riporto qui il testo che faccio prima!
Certificazione energetica, linee guida in stand by
Ance
23/04/2008 n.1248
Linee guida, Bersani manca il traguardo
Ancora al palo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici. I tre provvedimenti (un decreto ministeriale e due Dpr), attesi da piu` di due anni per l`armonizzazione delle procedure regionali in base al Dlgs 192/2005, verranno con ogni probabilita` ridiscussi dal nuovo governo appena uscito dalle urne.
In bilico anche il decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2006/32/Ce che estende a livello nazionale il bonus volumetrico per le costruzioni ad alta efficienza energetica e incorona l`Enea come agenzia per il Risparmio energetico. Dopo il via libera della Conferenza unificata arrivato il 20 marzo scorso, il provvedimento ha dovuto attendere i pareri delle commissioni competenti di Camera e Senato fino all`11 aprile scorso e, con ogni probabilita`, non sara` all`ordine del giorno di altri eventuali Consigli dei ministri prima dell`insediamento dell`esecutivo Berlusconi.
Ancora una battuta d`arresto, quindi, per l`attuazione delle linee guida che il Dlgs 192/2005 aveva indicato come punto di riferimento nazionale alle politiche regionali per l`applicazione della certificazione energetica, ormai pero` quasi interamente superate dalla pratica di molte Regioni che hanno legiferato in autonomia. E` il caso della Lombardia, della Liguria, dell`Emilia Romagna e della Valle d`Aosta. Il lungo braccio di ferro tra il governo Prodi e le Regioni ha tenuto fermi i provvedimenti per piu` di due anni, immobilizzati da lobby di vario tipo e da veti incrociati. Il via libera della Conferenza unificata (parere vincolante per l`approvazione) e` arrivato solo lo scorso 20 marzo, ma il tempo per completare l`iter non e` bastato. Il decreto interministeriale (Sviluppo economico-Ambiente-Infrastrutture) che contiene le linee di applicazione non e` stato ancora firmato dai ministri competenti «come forma di garanzia - assicurano dal ministero guidato da Pier Luigi Bersani - verso il nuovo esecutivo», mentre i due Dpr (uno per l`indicazione della metodologia di calcolo e l`altro con i soggetti certificatori) sono ancora al vaglio del Consiglio di Stato, «ma con ogni probabilita` - dicono i tecnici di Bersani - verranno ridiscussi dal nuovo Governo» al quale spettera` il via libera definitivo in Consiglio dei ministri. Molto piu` leggera l`ultima versione delle linee guida approvata dalla Conferenza unificata. Tra le novita`, emerge la scomparsa delle tariffe di riferimento e la validita` delle leggi regionali gia` approvate. Le altre Regioni invece dovranno attenersi alle indicazioni nazionali fino al varo di una norma propria che comunque dovra` tenere conto delle linee di principio condivise nel documento. In futuro, inoltre, e` previsto un ravvicinamento dei metodi di calcolo che comunque dovra` tenere conto delle norme Uni-Cti derivanti dalla normativa Cen.
Deborah Appolloni
Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - 23/04/2008
andreapd
Messaggio da andreapd »
è stato pubblicato gazzetta del 24-04-08 :)
Bloccato
