Forse la cosa è già stata trattata.
Nel caso di impianti autonomi con caldaie da incasso a muro è corretto indicare:
Installazione del generatore = installato all'esterno
Ubicazione della CT = generatore installato all'esterno
Qualcuno ha chiesto chiarimenti a cened ?
Cened e caldaie ad incasso
10gradiest
10gradiest
Re: Cened e caldaie ad incasso
E' corretto all'estrerno!! VAluta la questione in funzione di dove metti l'isolamento.. se fai il cappotto, di certo non coibenti la portina di apertura..
Interno o estrno, come ho già fatto notare, fa variare del 5/6% l'EPh!! e pensare che la procedura NON tiene conto del recupero delle perdite al mantello!!
10gradiest
Infatti se indico "esterno" l'appartamento finisce in classe E, mentre se avessi considerato "installazione in CT" avrei ottenuto la D.
La risposta di Cened è lapalissiana.
Gentile Professionista,
dipende in che ambiente è installata, se all'esterno allora metterà
se è installata in un ambiente non riscaldato metterà come ubicazione l'ambiente non riscaldato
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
10gradiest
Sicuro? A me pare di si, invece (cfr. prospetto XXXI e XXXIII)SuperP ha scritto:e pensare che la procedura NON tiene conto del recupero delle perdite al mantello!!
Ho un caso simile. Quindi, in assenza di cappotto, le caldaiette ad incasso si considerano ALL'ESTERNO giusto?
Grazie, Marta
Grazie, Marta
Anche con il cappotto se sono poste all'esterno.. non vai di sicuro a cappottare la porticina..Marta ha scritto:Ho un caso simile. Quindi, in assenza di cappotto, le caldaiette ad incasso si considerano ALL'ESTERNO giusto?
Giusto.
Cavoli però come cambia il risultato!
Grazie mille per avermi fatto accorgere in tempo!
Buon inizio di settimana, Marta
visto come cambia?? e dovrebbe solo diminuire le perdite al mantello (2%circa)! invece come avevo segnalato io cambia l'EPh del 5-6%!!Marta ha scritto:Cavoli però come cambia il risultato!
