Maggiorazione conduttività materiali
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Salve, come vi comportate in fatto di coefficiente di maggiorazione M quando ad esempio una ditta produttrice di blocchi in POROTON fornisce già la conduttivita della parete posta in opera o addirittura certificati di determinazione della resistenza termica del materiale effettuato da laboratori accreditati. Io penso che derivando da una scheda tecnica di un produttore il valore non debba essere maggiorato. E' una cosa molto ambigua visto che la UNI 10351 imporrebbe determinati coefficienti di maggiorazione per le pareti in laterizio forato.
Ad esempio la isover, azienda produttrice di isolanti, in allegato alla scheda tecnica del materiale scrive che tutte le conduttività indicate vanno maggiorate del coefficiente di maggiorazione m in misura del 10% per lana di vetro e polistirene, come richiesto dalla Norma UNI 10351.
Spero che qualcuno abbia le idee più chiare di me.
Re: Maggiorazione conduttività materiali
Teorimacamente se ti danno il lamdaD devi maggiorare non con i valori della UNI 10351/55 ma con una norma UNI EN ISO appostita che non ricordo (cerca nei vecchi post). Personalmente però uso le maggiorazioni m molto + semplicemnte.
Cmq NON usare mai i valori certificati dai produttori di laterizio.. io ne ho visti da lambda 0,09W/mK!! Follia pura dovuta al permissivismo normativo creato da lobbies di interessi .. http://www.acropolissrl.com/cartellasal ... keller.doc
Usa i valori delle UNI pari a circa 0,32 se interno (o capottato) e 0,43 se esposto all'aria/acqua
fimiproject
E' possibile che sia la norma UNI EN ISO 13163?
Sono veramente in crisi perchè chi vende promette al costruttore che con quel POROTON + un cappottino da 4cm sia a posto mentre in realtà, se applico le maggiorazioni, non è così!!!!!
fimiproject
Questi sono i dati che trovo, ed ora sentiro il produttore:
Trasmittaznza termica di un blocco da 30cm di progetto (UIE Esterno) : UIE 0,57 W/mqxk murato con malta cementizia e compreso umidità.
Secondo voi questo è un valore che va maggiorato?
