Unico proprietario di 5 u.i.
Salve a tutti,
Una persona fisica risulta unica proprietaria di un edificio composto da 5 u.i. e nello specifico:
- 2 A/3
- 1 A/10 (ufficio)
- 2 C/2 (Cantine di pertinenza delle abitazioni)
Ai fini del calcolo delle 4 u.i. di pertinenza dell'unico proprietario, oltre i quali non è possibile utilizzare il Superbonus 110%, vanno conteggiate anche le pertinenze?
In base alla Risposta n. 464/2021 dell'ADE risulta di no, in quanto di specifica che le pertinenze non sono da considerare nel limite delle 4 u.i.
Oltretutto le stesse concorrono al calcolo del massimale dell'intervento trainante sulle parti comuni.
E' corretto?
Un cordiale saluto a tutti
- 2 A/3
- 1 A/10 (ufficio)
E' corretto?
Re: Unico proprietario di 5 u.i.
Come già confermato, le pertinenze non si considerano. Aggiungo che va tuttavia verificata anche la quota residenzialità.zakstevenson ha scritto: mar ago 02, 2022 13:07 Salve a tutti,
- 2 A/3
- 1 A/10 (ufficio)
Questa mi manca, puoi spiegare? Grazie.archspf ha scritto: mar ago 02, 2022 16:04
si certo il discorso della maggiornza di residenziale ovvio
li si tratta come i condomini
E nel computo della maggioranza residenziale le pertinenze non contano.
circ 28Terminus ha scritto: mar ago 02, 2022 22:04 E nel computo della maggioranza residenziale le pertinenze non contano.
https://enricorovere.it/circolare-n-28- ... glio-2022/
pag 144 145
Certamente, per quanto @girondone mi ha già anticipato nella risposta.Tom Bishop ha scritto: mar ago 02, 2022 19:16Questa mi manca, puoi spiegare? Grazie.archspf ha scritto: mar ago 02, 2022 16:04
Per ciò che riguarda gli edifici "unico-proprietario" valgono le stesse regole per i condomini, per i quali, senza considerare nel calcolo le pertinenze (cit. @Terminus), occorre verificare la condizione di "prevalenza residenziale", ammettendo due scenari alternativi:
a) la superficie (catastale) delle unità residenziali è uguale o maggiore del 50% di quella complessiva (nell'esempio A/3+A/3 >= 50%*A/3+A/3+A/10): in questo caso partecipano alle spese (e cumulano nel massimale degli interventi TRAINANTI sulle parti comuni) anche le unità non residenziali.
b) la superficie (catastale) delle unità residenziali è minore del 50% di quella complessiva: in questo caso partecipano alle spese solamente le unità residenziali.
Ok, ci sono. Sapevo di questa cosa ma non avevo capito l'intervento. Grazie.
