Mi capita di dover decidere se in un appartamento si possano o meno cambiare gli infissi, e in alcuni sono stati cambiati. Non è il fatto che abbiano usufruito o meno di incentivi quanto piuttosto se stanno sopra o sotto i nuovi limiti del del DM 06/08/2020.
Per esempio trovo finestre con trasmittanza di poco sotto al limite (come da pratica Enea o schede tecniche) vecchi di 12 anni che sarebbe il caso di cambiare, oppure appartamenti in cui sono stati cambiati qualche anno fa ma essendo nuovi proprietari non hanno documentazione sui valori di trasmittanza, e non è facile capire se un infisso ha U di 1,8 o di 1,6
Come vi orientate? Usate come unica discriminante il valore di trasmittanza per ammetterli agli incentivi al 110%?
Cambio infissi già cambiati in Ecobonus, unica discriminante trasmittanza limite?
Re: Cambio infissi già cambiati in Ecobonus, unica discriminante trasmittanza limite?
..sul serramento c'è un etichetta, col nome del produttore, il quale può facilmente (DEVE FACILMENTE) risalire al valore di trasmittanza termica.marcoaroma ha scritto: lun ago 01, 2022 12:45 .... ma essendo nuovi proprietari non hanno documentazione sui valori di trasmittanza, e non è facile capire se un infisso ha U di 1,8 o di 1,6
<Mode TALIBAN= ON>
Se non è cosi, sono serramenti di contrabbando: non dovrebbero nemmeno essere li.
<Mode TALIBAN= OFF>
giotisi ha scritto: lun ago 01, 2022 12:53 <Mode TALIBAN= ON>
<Mode TALIBAN= OFF>
C'è da dire che sui forum siamo sempre tutti un po' più talebani di come in realtà ci comportiamo in cantiere
Ok. Proverò a risalire alla trasmittanza. Comunque la discussione era per capire se è solo quel valore a determinare se un infisso si può cambiare al 110%.
Per legge non ve ne sono altre. La trasmittanza dei vecchi non deve essere già conforme.
