Massimale Polizza superbonus single project
Ciao a tutti..
Prima delle modifiche al discorso polizze si poteva fare una single project con importo non inferiore a 500.000, quindi da 500.000 in su potevo decidere liberamente il massimale. A titolo cautelativo ad esempio potevo decidere di fare polizza con massimale 3 volte l'importo lavori, in modo da essere coperto per qualsiasi richiesta di risarcimneto (sanzioni, interessi, ecc).
Ora le compagnie per la single project richiedono che il massimale sia pari all'importo lavori. Quindi vuol dire che in caso di richiesta di risarcimento sfigatissima gli importi di sanzioni e interessi non siano coperti..
Ci avete ragionato? Come vi state comportando?
Hanno richiesto anche a voi un massimale non superiore all'importo lavori?
Re: Massimale Polizza superbonus single project
Non mi risulta. Io ho appena stipulato una polizza dedicata e il massimale l'ho deciso io. E ho pagato in base al massimale. Compagnia Unipolsai.
Si, ma devi dichiarare l'importo asseverato e sarà quello il massimale coperto.
Anche io ho fatto domanda esplicita a più di un assicuratore: mi hanno risposto che le compagnie non coprono importi X, ma l'importo dell'asseverazione.
Confermo, coprono importo asseverato
Il problema è che spesso in fase di SAL 30% l'importo totale finale è solo presunto, in quanto in corso d'opera possono comparire varianti e aggiustamenti vari. Per questo motivo, se si inserisce quell'importo esatto nella polizza, si rischia di doverla rifare (o estendere, se possibile) in occasione dei SAL successivi.
Per questo motivo io dichiaro all'assicurazione un importo maggiore (intorno al 10% in più).
Se poi l'importo vero sarà inferiore al dichiarato, non credo proprio che questo sarà un motivo per rifiutare la copertura in caso di necessità.
Idem. Con Assigeco convenzionata Inarcassa, l'importo dell'appendice è determinato dal professionista. Non potendo inserire l'importo esatto, di solito arrotondo all'intero più prossimo (multipli di 5.000€).marcello60 ha scritto: lun ago 01, 2022 08:37 Il problema è che spesso in fase di SAL 30% l'importo totale finale è solo presunto, in quanto in corso d'opera possono comparire varianti e aggiustamenti vari. Per questo motivo, se si inserisce quell'importo esatto nella polizza, si rischia di doverla rifare (o estendere, se possibile) in occasione dei SAL successivi.
Ad es. con Assigeco attivi una appendice che copra un valore pari all'importo lavori (in questo caso è gratuita fino a concorrenza del massimale totale che hai dedicato al superbonus).
Poi ho chiesto nel caso in cui tra il 1 sal e quello finale gli importi dovessero aumentare, mi hanno detto che sarebbe meglio scrivere un importo un po' superiore (in previsione che possa aumentare), così l'appendice rimane valida. Diversamente si dovrà fare un'integrazione, ma è un casino, dato che il sito ENEA ti fa mettere una sola polizza.
Generali accetta una comunicazione (a cui dovrebbero rispondere per iscritto) dell'assicurato. Se si supera la soglia allora si incrementa il premio.
Si integra a margine dell'asseverazione, caricando un documento comprensivo dell'estensione (perchè il sistema tiene conto della polizza precedente ma nella realtà ogni appendice ha il suo codice) e indicando l'importo complessivo, dato dalla somma del valore originario e di quello aggiuntivo. Almeno questa mi è parsa l'unica strada in un caso ove per pochi migliaia di euro e, nonostante il marine di sicurezza, il progetto è variato sensibilmente.boba74 ha scritto: lun ago 01, 2022 09:02 Ad es. con Assigeco attivi una appendice che copra un valore pari all'importo lavori (in questo caso è gratuita fino a concorrenza del massimale totale che hai dedicato al superbonus).
In alternativa qualora l'appendice non sia stata ancora utilizzata è sempre possibile chiederne l'annullamento e la reintegrazione dell'importo sul massimale di polizza originario.
Quindi per i danni collaterali devi coprire con la polizza professionale classica? Proverò a chiedere anche io.Terminus ha scritto: dom lug 31, 2022 10:09 Si, ma devi dichiarare l'importo asseverato e sarà quello il massimale coperto.
Cosa intendi per danni collaterali ?
A quanto pare non sono coperti danni "collaterali", se per questi intendi ulteriori oneri che AdE dovesse richiedere al committente oltre all'importo asseverato e da questi rigirati al professionista asseveratore.
Ho insistito anche io sul punto, essendo disposto ovviamente a pagare il sovrapprezzo del premio, ma mi hanno risposto che non è previsto.
Se avete informazioni diverse sono molto interessato.
