Carico di incendio motocicletta/scooter?
Se una autovettura media vale 5000MJ una motocicletta/scooter che carico di incendio può avere? Io farei 1500MJ...
Re: Carico di incendio motocicletta/scooter?
Un tempo vigeva l'equivalenza 1/4.
Per le autovetture io faccio riferimento a quanto riporta la RTV6.
Non ho capito a che passaggio della RTV6 ti riferisci...Terminus ha scritto: mar lug 26, 2022 11:49
Intendo il valore del CI.
C'è la tabella che propone 7000 MJ
- travereticolare
Credo che Terminus si riferisca alla tabella V.6-5 del DM 15/05/2020, che riporta 6.789 MJ/auto.
Grazie trovata. Quel valore sta nella didascalia della tabella
Mi accodo a quanto detto. 6.789 MJ/mq per veicolo come carico d'incendio (che è quello della tabella citata), e 4 moto pari ad un'auto per fare l'equivalenza.
Però in passato (anche recentemente), non avendo notato prima la nota sotto la tabella (
), ho indicato 6.000 come valore per auto (che era indicato nelle linee guida ANAS per la costruzione delle gallerie stradali) e 1.500 per le moto (ovvero un quarto, come previsto dalla circolare che ha introdotto questa equivalenza), e non ho avuto problemi.
Nel software di Edilclima EC743 ci sono:
autovettura media 5000MJ
autovettura grande 7500MJ
