EC, calcolo U e detrazioni
EC, chi lo usa lo sa, propone il calcolo della trasmittanza in 2 modi (potenza ed energia)
ma quale U devo considerare secondo voi per il confronto con i valori di legge e della detrazione?
Re: EC, calcolo U e detrazioni
Siccome non c'è alcuna indicazione, quello più cautelativo.
Ma se ti poni questo problema stai proprio al limite......... con le incertezze sulla struttura esistente stai tranquillo ?
Ho margine i entrambe I casi, mi chiedevo solo quale numero fosse il caso di inserire sul portale Enea.
Io ho il pacchetto incentivi fiscali ed inserisce il valore Energiaponca ha scritto: gio lug 21, 2022 12:07 EC, chi lo usa lo sa, propone il calcolo della trasmittanza in 2 modi (potenza ed energia)
ho vistoFRM ha scritto: gio lug 21, 2022 16:44Io ho il pacchetto incentivi fiscali ed inserisce il valore Energiaponca ha scritto: gio lug 21, 2022 12:07 EC, chi lo usa lo sa, propone il calcolo della trasmittanza in 2 modi (potenza ed energia)
non ho capito se fanno così solo perchè è cautelativo o perchè ci sia una ragione tecnico/normativa
il calcolo con gli altri software che non fanno questa distinzione immagino siano basati sulla potenza, no?
Mc4 esegue il calcolo classico con le adduttanze, le conducibilità, gli spessori ecc.
spiegatemi sta cosa di EC che non la ho capita?
EC per ciascun componente ti da 2 valori di trasmittanza:
- Trasmittanza potenza, rappresenta la trasmittanza termica da adottare ai fini del calcolo della potenza invernale, comprensiva delle resistenze liminari dell’aria esterna ed interna, secondo prospetto 1 della UNI EN ISO 6946.
- Trasmittanza energia, rappresenta la trasmittanza termica da adottare ai fini del calcolo dell’energia utile invernale ed estiva, comprensiva delle resistenze liminari dell’aria esterna ed interna, secondo appendice A della UNI EN ISO 6946.
EC consente di scegliere se impiegare il Prospetto 1 anche per la trasmittanza energetica.
In questo modo non ci sarà alcuna differenza per le trasmittanze di calcolo.
In realtà l'appendice A (oggi Annex C) sarebbe da impiegare per superfici non piane oppure per condizioni al contorno non standard (tipo emissività della superficie o velocità del vento), i valori del prospetto 1 sono derivati dalle formule dell'Appendice A.
Avevo intuito a memoria che fosse questione di coeff liminari
Ma ricordavo la differenza per questioni di pt elementi finiti tra lo csi e le verifiche condensa...
Sulla trasmittanza non ricordavo...
quindi sembrerebbe che la U classica che i software considerano sia quella relativa alla potenza (basata sulle resistenze liminari del prospetto 1)
poi EC ricalcola pure la U per il calcolo energetico ma questa sembra una finezza del software, mettiamola così
Ultima modifica di ponca il sab lug 23, 2022 11:00, modificato 1 volta in totale.
Il modulo incentivi fiscali di EC fa le verifiche per le strutture interessate da incentivi fiscali usando la U calcolata con le adduttanze riferite ad "energia".
Scusate, ma forse mi sto perdendo: perché l'adduttanza dovrebbe cambiare? Non sono altri i parametri che dovrebbero cambiare?
Un conto è calcolare una potenza (stazionaria) e un conto è calcolare l'energia (legata alla variazione temporale della potenza): uno fa un po' come vuole, seguendo i vari suggerimenti dei ricercatori o le imposizioni normative e burocratiche (quasi sempre l'esperienza è più precisa).
Quindi, che c'entra l'adduttanza?
Anche io infatti ricordo coeff liminari diversi tra 6946be la 13..... Per le condense
Ma tra energia e potenza. 12831 ecc sempre riferimento a 6946 fanno
Non capisco sta cosa di EC
a me sembra che l'adduttanza esterna sia influenzata dalla velocità del vento:
per il calcolo di potenza velocità massima
per il calcolo di energia velocità media.
Augusto
Augusto
Augusto 44
