Scusate,
magari ci sono stati aggiornamenti che mi sono perso.
Fattura intervento da asseverare con allegato I o A (in funzione della data)
Diciamo che in fattura il costo del materiale è 800€/m2 a cui si sommando circa 500€/m2 di installazione, IVA e vari oneri.
Facciamo finta che il costo massimo dell'allegato I o A sia 400€/m2
Ora, nella cifra congrua da portare in detrazione cosa si mette?
Risposta 1:
- 400€/m2 + 500€/m2 ovvero l'installazione e l'IVA e le varie operazioni complementari le detraggo tutte
Risposta 2:
- 400€/m2 + 500€/m2 * (400/800) ovvero l'installazione e l'IVA e le varie operazioni complementari le detraggo in proporzione al rapporto tra il costo massimo detraibile ed il costo sostenuto
Quanta IVA se sforo i massimali?
Re: Quanta IVA se sforo i massimali?
A mio avviso nessuna delle due ipotesi. Ma magari anche io mi sono perso dei passaggi.
Io ritengo che sta al tecnico valutare l'incidenza della manodopera, non può assumere quella dichiarata dall'impresa.
La cifra congrua sarà la somma dei 400 euro/mq All.A/I a cui si somma la manodopera calcolata.
Un criterio di calcolo oggettivo è quello di fare il computo estimativo con prezzari, indicando per ciascuna voce l'incidenza della manodopera fornita dagli stessi prezzari.
400€/m² + IVA materiali
mano d'opera da te stimata + IVA
oneri vari + IVA quando applicabile.
Si scusa. Ho fatto riferimenti ai prezzi della ditta invece che di quella dei prezzari.vinz75 ha scritto: ven lug 22, 2022 08:58 A mio avviso nessuna delle due ipotesi. Ma magari anche io mi sono perso dei passaggi.
Le ore della manodopera io nei casi semplici me le faccio fornire, meglio che stimarle.
Nel caso dell'allegato I vale lo stesso?
OK, grazie.Tom Bishop ha scritto: ven lug 22, 2022 09:02 400€/m² + IVA materiali
Vale anche per il vecchio allegato I?
Per quanto riguarda l'allegato I esprimo solo la mia opinione, ma non mi sta capitando di doverlo usare.
Io credo che non serva, ma meglio se lo fai.
Fra 4 anni nessuno avrà memoria di questo ingarbugliamento di decreti e conversioni in legge, noi per primi.
Io sono rimasto che non lo sa nessuno
Vero @giotisi?
Vero @giotisi?
vinz75 ha scritto: ven lug 22, 2022 09:30 Fra 4 anni nessuno avrà memoria di questo ingarbugliamento di decreti e conversioni in legge, noi per primi.
