Millesimi fabbisogno errati
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
Saretta1
Messaggio da Saretta1 »
Ho letto la relazione per la determinazione dei millesimi di riscaldamento per la ripartizione delle spese.
È possibile che un negozio (all'interno della stessa struttura di altri negozi con superficie doppia) debba avere il doppio dei millesimi pur avendo la metà della superficie/ volume?
Ok eventuali dispersioni... ma superficie e volume totale da riscaldare non contano nulla?
Grazie a chi mi risponderà
Saretta1
Re: Millesimi fabbisogno errati
Tra l'altro la planimetria utilizzata per il calcolo era una bozza (quindi non definitiva) e la planimetria del negozio in questione prevede una parte che era stata tolta per far passare i canali uta di tutte le unità.
È possibile far correggere?
Le destinazioni d'uso diverse dal residenziale hanno valori diversi di ricambi aria convenzionali, i negozi in particolare hanno valori molto più alti, quindi probabilmente la discrepanza deriva da quello, perchè i ricambi d'aria incidono non poco sul fabbisogno.
i millesimi sembrano spesso numeri del lotto perchè calcolati appunto come dice boba sulla base di un calcolo standardizzato che prevede parametri diversi in funzione delle destinazioni d'uso
i millesimi tuttavia, se c'è un sistema di contabilizzazione, si applicano solo alla quota involontaria
volendo, quello che forse si può chiedere è una tabella millesimale che non sia basata sui millesimi di fabbisogno da uni 10200 ma su altri criteri
la legge dovrebbe permetterlo adesso
Saretta1
La tabella millesimale comprende unità adibite tutte a negozi.
Con alcune caratteristiche uguali come da capitolato (es.spessore muri, spessore vetrine,...)
Chiedo se il volume totale da riscaldare incide...
Probabilmente c'è un errore nel calcolo del volume del negozio in questione.
Sulla relazione è riportato uguale (probabilmente errore di copiatura) per 3 unità significativamente diverse. È possibile che abbiano utilizzato questo volume totale per fare i calcoli?
ponca ha scritto: mar lug 19, 2022 12:38
Confermo, è possibile.
Saretta1
A decidere di cambiare deve essere l'assemblea.
Sulla base di cosa?
Devo dimostrare l'errore...
Saretta1
Pagando, potrei essere contattata da qualcuno che mi sa dare indicazioni? O da qualcuno che al di là del software mi sa dire di più?
(Stesso impianto centralizzato, stesse caratteristiche dell'involucro, come può essere che ad un negozio che ha la metà della superficie da riscaldare, e metà del volume, visto che l'altezza è uguale per tutti, sono stati attribuiti il doppio dei millesimi? A naso, e da ignorante direi che è evidente l'errore)
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Piu' che sperficie da riscaldare devi guardare la superficie disperdente verso esterno e locali non riscaldati. Per esempio se il tuo negozio e' ad angolo, rispetto ad uno che stà nel mezzo avrà piu' millesimi.
