Rinnovo con attività soggette e non soggette che presidi inserire?
Mi trovo a dover rinnovare l'autorizzazione di prevenzione incendi di una azienda all'interno della quale ho più edifici (tre) tra loro indipendenti (strutturalmente indipendenti e distanti tra loro). Autorizzazione lasciata con DM 10/3/98. Solo uno di questi edifici è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, gli altri no. In tutti sono però presenti gli idranti e l'impianto idrico antincendio è unico. Mi è venuto un dubbio nella compilazione del modello PIN3.1. Metto solo gli idranti che interessano questo edificio o devo mettere tutti quelli presenti nell'intera attività?
Re: Rinnovo con attività soggette e non soggette che presidi inserire?
Quindi nella pratica autorizzata dai VVF ci sono solo gli idranti dell'edificio soggetto ?
Se è così, verifica gli idranti del solo edificio soggetto (e la centrale idrica ovviamente).
Hai il vecchio CPI ? Verifica cosa c'è scritto sopra.
In linea di massima ai VV.F. non interessa di attività non soggette quindi gli altri edifici puoi ignorarli. Ovviamente se l'impianto antincendio è unico verifica che non ci siano problemi negli altri edifici che si ripercuotano sull'edificio soggetto.
C'è scritto solo per gli idranti dell'attività soggetta, ma semplicemente perché gli altri edifici all'epoca non c'erano.
Senza dirmi nulla hanno tirato su due nuovi edifici per fortuna non soggetti e hanno fatto l'impianto idranti perché un domani, magari potrà servire. Ora devo fare il rinnovo.
non vedo problemi per il tuo rinnovo.
Magari puoi allegare una planimetria aggiornata del sito aziendale con la presenza degli altri edifici.
