locali uso bagno o doccia e caldaie
Ho una caldaia combinata di tipo B in un locale antibagno dotato di lavello, poi tramite una porta si accede al locale dove è installato un WC. Secondo voi tale caldaia è installata in locale " uso bagno o doccia come indica la 7129 al p.to 3.5.1.3? Premetto che sono presente due perture di ventilazione in alto e in basso da 150 cmq circa
Re: locali uso bagno o doccia e caldaie
Tecnicamente, il locale uso bagno o doccia, per essere considerato tale deve essere dotato di tazza WC o piatto doccia. Il con solo lavello non è considerato bagno.
Comunque, se l'antibagno è cieco, sorge il problema che il tubo gas nel filetto di attacco alla caldaia, non si trova in un locale ventilabile, quindi vietato.
Se è possibile, meglio evitare linstallazione nell'antibagno
gfrank
gfrank
il locale disimpegno dove è la caldaia è areato in alto con foro da 125 cmq il locale dove è il WC è separato da una porta normale non a tenuta....
Come ti ho detto, l'antibagno, tecnicamente, non è un bagno, quindi l'installazione non è vietata.
gfrank
gfrank
... anche se siamo un po' al limite.
