Copertura non disperdente non realizzata al 1° SAL
nik18
Messaggio da nik18 »
Salve in un progetto di superbonus in cui è previsto l'isolamento della copertura non disperdente, sto redigendo l'asseverazione per il SAL n.1 in cui non è compreso tale intervento.
Il portale chiede comunque di indicare la data di inizio pagamento dello stesso e l'importo come campi obbligatori.
Vi è già capitato? Come si risolve la questione?
Re: Copertura non disperdente non realizzata al 1° SAL
nik18 ha scritto: ven lug 08, 2022 08:24 Salve in un progetto di superbonus in cui è previsto l'isolamento della copertura non disperdente, sto redigendo l'asseverazione per il SAL n.1 in cui non è compreso tale intervento.
La data di inizio pagamento la metti pari alla data di inizio lavori della CILAS.
Questa opzione l'hanno messa perchè per lavori iniziati prima del 1-1-2021 le coperture non disperdenti non erano ammesse, quindi serve solo al portale ENEA per capire se includerle o meno nel bonus.
nik18
boba74 ha scritto: ven lug 08, 2022 09:47
Ci avevo pensato, però chiede anche l'importo di quanto realizzato ed è un dato obbligatorio...
nik18 ha scritto: ven lug 08, 2022 10:17
Chiede l'importo di progetto (cioè assieme a quello del resto dell'involucro opaco chiede "di cui per coperture ND". Io in genere lo estrapolo dal computo metrico guardando le sole lavorazioni inerenti le coperture non disperdenti. E' ovviamente un dato incompleto, ma del resto non entra mai in gioco ai fini degli importi complessivi (ovviamente deve essere un valore minore o uguale a quello del totale involucro opaco).
Se ti chiede anche l'importo realizzato nel primo SAL puoi mettere 0.
nik18
boba74 ha scritto: ven lug 08, 2022 10:39
Chiede l'importo realizzato e non accetta 0
cop non disp.jpg (72.22 KiB) Visto 2278 volte
Ma hai per caso inserito dei m2 di copertura come realizzati? :roll:
nik18
No
N.B. con o senza data non cambia nulla
cop non disp 2.jpg (142.2 KiB) Visto 2263 volte
il "di cui" è riferito ai totali, non a quelli realizzati.
nik18
boba74 ha scritto: ven lug 08, 2022 14:56 il "di cui" è riferito ai totali, non a quelli realizzati.
Purtroppo no. Come vedi se imposto un valore superiore a quello degli interventi realizzati mi da errore. :(
cop non disp 3.jpg (75.95 KiB) Visto 2226 volte
Mi sembrava se ne fosse già parlato di questa cosa,...
E in effetti sono andato a cercare, pare che sia un bug di ENEA che non consente di mettere un valore 0 in quel campo.
Vedi anche in fondo a questa discussione:
viewtopic.php?t=30325&hilit=pond
nik18
boba74 ha scritto: ven lug 08, 2022 16:28 Mi sembrava se ne fosse già parlato di questa cosa,...
Grazie boba74.
Alla fine ero arrivato alla stessa conclusione: considerare una quota delle spese tecniche per avere una data e un importo da mettere in quelle caselle. Però è vergognoso che dopo tanti mesi ci siano ancora bug...
