Adeguamento antincendio CT rientra nel 110%?
christian619
Messaggio da christian619 »
Condominio con ct centralizzata a gas metano in sostituizione (intervento trainante);
dobbiamo anche cambiare 2 porte REI e riqualificare il solaio con lastre in calciosilicato;
tale intervento può rientrare nel 110%?
Re: Adeguamento antincendio CT rientra nel 110%?
In discussioni precedenti qualcuno aveva scritto di no. Io ritengo di si se adeguamenti funzionali alla nuova caldaia con le attuali norme. Se andava fatto già prima è contestabile.
Allora, la CT non deve essere adeguata al DM 08/11/2019 se si sostituisce il generatore, finchè l'aumento di portata termica è inferiore al 20%.
La CT rimane quella che era e doveva già essere adeguata alla normativa (anche quella precedente DM 12/04/96).
Quindi qualsiasi adeguamento alla normativa, fatto oggi, non è motivato dal cambio di generatore e pertanto non è incentivabile.
Invece adeguamenti dovuti all'uso, quindi manutenzione ordinarie/straordinarie al pari del cmabio caldaia, come per esempio rifacimento pavimentazione perché corrosa dai sali, o intonaco/verniciatura da rifare, porta entrata malmessa?
amadeus
Messaggio da amadeus »
l'adeguamento al DM 08/11/2019 non è obbligatorio ma è certamente consigliabile e si tratta di una scelta del progettista giustificata da adeguamenti a norme di sicurezza, perché non dovrebbe rientrare nell'incentivo ?
Se la CT era soggetta al DM 12/04/96, oggi DM 08/11/2019, doveva già essere conforme.
La semplice sostituzione del generatore non cambia la situazione e non si può portate in detrazione qualcosa che dovrebbe essere già stato fatto.
Altra cosa se la CT fosse di nuova realizzazione o fosse necessario allargare il locale per fare spazio alle nuova apparecchiature.
marcoaroma ha scritto: mar lug 05, 2022 14:21 Invece adeguamenti dovuti all'uso, quindi manutenzione ordinarie/straordinarie al pari del cmabio caldaia, come per esempio rifacimento pavimentazione perché corrosa dai sali, o intonaco/verniciatura da rifare, porta entrata malmessa?
Su questo che pensate?
marcoaroma ha scritto: mer lug 06, 2022 11:38
per me sono esclusi
rientrano le assistenze murarie necessarie per l'installazione degli impianti, non la manutenzione del locale tecnico
se invece si parla di adeguamento per la messa a norma del locale a logica credo potrebbe pure rientrare ma non trovo riscontri su leggi, faq, vademecum ecc.. quindi qualche dubbio mi rimane.
La messa a norma la doveva fare indipendentemente dalla sostituzione del generatore. Secondo me non rientrano.
Neanche per me. Una cosa "obbligatoria" non necessariamente deve rientrare per forza nel bonus. E' il solito discorso del rifacimento di una scala esterna o della sostituzione di un impianto split che si rende necessaria quando si va a fare un cappotto: le opere connesse a mio avviso si possono includere solo se direttamente connesse a ciò che è l'oggetto della detrazione. Nel caso di sostituzione caldaia, OK includere tubazioni, apparecchiature e opere murarie ed elettriche connesse, ma l'adeguamento antincendio del locale, per quanto sia obbligatorio, mi pare una forzatura includerlo nel bonus. Ma questo a prescindere che il locale fosse già adeguato o meno... :roll:
Di fronte allo Stato dobbiamo partire dal presupposto che l'impianto ante-operam sia pienamente rispondente alle norme.
Ergo: il locale deve essere già adeguato quando vado a sostituire il generatore.
La sostituzione del generatore implica, di per sè, modifiche strutturali al locale ?
Se la risposta è negativa, allora cosa vogliamo che ci paghi lo Stato ?
christian619
Terminus ha scritto: mer lug 06, 2022 15:41 Di fronte allo Stato dobbiamo partire dal presupposto che l'impianto ante-operam sia pienamente rispondente alle norme.
E' sicuramente un approccio cautelativo....anche se mi pare un'interpretazione personale (seppur di buon senso..)
amadeus ha scritto: mar lug 05, 2022 15:01 l'adeguamento al DM 08/11/2019 non è obbligatorio ma è certamente consigliabile e si tratta di una scelta del progettista giustificata da adeguamenti a norme di sicurezza, perché non dovrebbe rientrare nell'incentivo ?
allora è un provvedimento per la sicurezza, quindi comma 16 lettera h, detrazione 50% senza cessione (salomonico :mrgreen: )
boba74 ha scritto: mer lug 06, 2022 15:12 OK includere tubazioni, apparecchiature e opere murarie ed elettriche connesse
Io chiedevo sopra se il rifacimento pavimentazione deteriorata ci potesse rientrare ma dicono di no.
