solare e sua predisposizione
Scusate, ma su una nuova palazzina, di due piani con 6 unità abitative, 6 murali esterne, devo necessariamente predisporre un cavedio singolo per ogni appartamento che faccia riferimento ad una zona del tetto comune, per l'eventuale installazione di collettore solare?
se cerchi tra i vecchi post (come si dovrebbe fare sempre) vedrai qualche mio messaggio su caldaie murali autonome + solare..
Ma no, Gianper...non gli sei antipatico...è che tra una risposta e l'altra (e sono tante...visto la preparazione del nostro amico SuperP), mi sa che gli tocca pure lavorare!!Gianper ha scritto:Li ho letti ma non compresi.
P.s. Ho stampato e letto tutto il tuo blog;
complimenti anche se forse ti sono un po antipatico.
Il cavedio tecnicamente è difficile da realizzare e successivamente rende difficile l'installazione.
Io faccio installare già 2 tubi in rame coibentati + 1 canalina dalla caldaia a tetto, per integrare poi l'impianto con collettori a circolazione naturale. La soluzione è l'unica sensata nel caso come il tuo (non lo dico io ma il presidente dell'assolterm che ho sentito per questa soluzione)
P.S. non mi sei antipatico
P.S: grazie per il blog, anche se ho poco tempo...
Andrea_Diqui
Scusame ma l'allegato I al DLgs 311 comma 12 recita che è obbligatorio l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica. In particolare nel caso di nuovi edifici, nuovi impianti termici o ristrutturazioni degli stessi, l'impianto per la produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.... ecc
Per cui secondo me non basta fare la predisposizione ma è necessaria anche l'installazione, voi che ne dite?
Andrea Diqui
Si, certo, ma pensavo (forse erroneamente) che parlasse del 192 (visto che il 311 è in vigore da niente in tutto)Andrea_Diqui ha scritto: Per cui secondo me non basta fare la predisposizione ma è necessaria anche l'installazione, voi che ne dite?
non so che cosa ho scritto, ma volevo dire da pochissimissimo tempoDorianoz ha scritto:Scusa SuperP, cosa intendi "da niente in tutto"?
