STUDI DI SETTORE
antonio
STUDI DI SETTORE
Messaggio da antonio »
Le prestazioni professionali per le certificazioni energetiche, in quale c...o di categoria rientrano per gli studi di settore?
Progetto? non credo
Direzione lavori? men che meno
Collaudi? non mi sembra
Rilievi? forse in parte
Altre perizie? mi sembrerebbe la categoria forse meno sbagliata
oppure Altre attività?
Tank you
MAX76
Re: STUDI DI SETTORE
Messaggio da MAX76 »
In attesa che anche il ministero delle finanze si adegui credo che il minor danno sia di inserire il tutto all'interno di altre attività.
tagio
Messaggio da tagio »
Nella categoria che ci fa piu' comodo per rientrare nei parametri.
antonio
MAX76 ha scritto:In attesa che anche il ministero delle finanze si adegui credo che il minor danno sia di inserire il tutto all'interno di altre attività.
Grazie. Sei sempre veloce e preciso
Vorrei chiedere conferma al mio commercialista, ma non ho voglia di perdere un'ora a spiegargli che impiego tot. per i rilievi, tot. per i calcoli, tot per le relazioni, tot in Comune, tot. in posta per il versamento, tot per ........
MAX76
A chi lo dici, a furia di tot, percentuali, sotto categorie, scorpori, ratei, riscontri, ed altre amenità varie temo che alla fine dell'anno la parcella del mio commercialista debbo rigirarla almeno al 50% ai miei committenti ed un altro 40% devo per forza detrarla dalle tasse quale consulenza finanziario-letteraria per interpretare in modo corretto le c.....a degli studi di settore (che li possano ... ogni anno tra l'altro cambiano in qualcosina per cui mi devo sempre mettere li un paio di giorni per vedere gli anni passati e cercare di capire se il cambiamento possa essere un modo per incorciare dati e mettermela in quel posto in gran segreto, e la cosa non mi piace punto come direbbe un saggio vecchio del forum... :wink: )
Marta
Messaggio da Marta »
Le ho considerate anch'io in "altre attività".
Proprio perchè comprensive di più operazioni (rilievo, elaborazioni, dati, etc.) non sarebbe male che dedicassero alle certificazioni energetiche una categoria a parte.
Ciaociao, Marta
