Interpello personale su infissi e aumento di mq - decade il bonus su tutti
Re: Interpello personale su infissi e aumento di mq - decade il bonus su tutti
a nessuno vengono dubbi che si possa fare (vedi video e tempistiche enea)?
Non c'è contraddizione nel momento in cui sia ADE nella risposta 524/2021 che chat Virgilio parlano di ecobonus.
La detrazione per ristrutturazione ha un'altra logica, in cui non necessariamente si persegue il fine del risparmio energetico.
Prisinzano è molto chiaro su questo e credo che ci sia buon senso in questa presa di posizione.
Non mi è capitato un SB110 con questa situazione, ma non avrei problemi a fare ciò che dice Prisinzano.
Anche io ho avuto un solo caso ed ho seguito prisinzano
CIRCOLARE N. 23/E Roma, 23 giugno 2022
3.4.2 Sostituzione di finestre comprensive di infissi (pagina 70)
Nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell’ecobonus), l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
=> dopo 2 anni.... Grazie!
in realtà è già da parecchio tempo che è uscito questo chiarimento....ora non ricordo se era in un'altra circolare...oppure in un interpello pubblicato...
Non ricordi perché non l'avevi mai letto così scritto, completo.
Si Rovere, con i due link confermi quello che ho scritto sopra, agenzia non aveva mai scritto in modo completo a chiaro come fatto ora.
Pagina 8 dell'interpello 780 del 16/11/2021....c'è scritto esattamente la stessa cosa della circolare.L'Enzo ha scritto: mar giu 28, 2022 13:10 Non ricordi perché non l'avevi mai letto così scritto, completo.
mi pare fosse già scritto e questo sia il copia incollaL'Enzo ha scritto: mar giu 28, 2022 15:22 Si Rovere, con i due link confermi quello che ho scritto sopra, agenzia non aveva mai scritto in modo completo a chiaro come fatto ora.
..è stato detto e poi smentito, scritto e poi rettificato...
..adesso è chiaro. Alla buonora.
ps. adesso andiamo anche a riprendere tutte le modifiche di sagoma ecobonus degli ultimi 15 anni?
[quote=Seamew post_id=219851 time=1656496164 user_id=186]
[quote="L'Enzo" post_id=219785 time=1656414618 user_id=1696]
[/quote]
[/quote]
no, non leggete il capitolo completo...e va be...
"..adesso è chiaro. Alla buonora."
esatto
[/quote]
[/quote]
esatto
Al di là del fatto che fosse scritto in maniera più o meno chiara o completa, quello era un interpello questa è una circolare.
La differenza è sostanziale.
p.schirano
Buonasera a tutti, leggendo l'aggiornamento del 23 giugno mi ha dato una nuova interpretazione ad un caso pratico, vorrei una vostra opinione.
In un intervento legato al superEcobonus (intervento di manutenzione straordinaria e non demolizione e ricostruzione) abbiamo una situazione post con degli infissi modificati in forma, dimensione e numero rispetto la situazione ante ( superfice vetrata post maggiore rispetto superficie vetrata ante).
Inizialmente seguendo quanto detto da Enea e scegliendo una linea conservativa abbiamo pensato di portare tutti gli infissi al 50% ma ora dopo aver letto il chiarimento fatto da AdE ci pare di capire che sia possibile portare al 110% gli infissi per una superficie vetrata pari a quella ante, la restante parte andrà al 50%. Giusto?
Mi resta comunque il dubbio sul confronto da eseguire quando si assevera (essendo variato il numero degli infissi pur portando al 110 la superficie vetrata pari a quella ante)
si esattop.schirano ha scritto: mer giu 29, 2022 17:35 Buonasera a tutti, leggendo l'aggiornamento del 23 giugno mi ha dato una nuova interpretazione ad un caso pratico, vorrei una vostra opinione.
ovviamente arrotondando ala finestra intera ...
per il portale si ho sentito questo problema
dovrebbero modificare il portale in effetti
dovrebbero far inserire superficie vetrata complessiva e finale a questo punto e stop
Ultima modifica di ponca il gio giu 30, 2022 12:31, modificato 1 volta in totale.
p.schirano
Si hai ragione....un interpello vale quello che vale (poco)...una circolare è diversa...vinz75 ha scritto: mer giu 29, 2022 17:27 Al di là del fatto che fosse scritto in maniera più o meno chiara o completa, quello era un interpello questa è una circolare.
Quello che mi è poco chiaro è come portare in detrazione al 50% la parte eccedente: faccio una fattura per il 110% di finestre che arrivano ai mq pre intervento e una fattura da mettere al 50% che le restanti finestre?
Poi per la parte al 50% devo comunque fare la comunicazione ENEA CASA 50%?
Scusate ma mi è poco chiaro praticamente come si fa, non teoricamente
Scusa non capisco cosa intendi con la frase "ovviamente arrotondando alla finestra intera",girondone ha scritto: gio giu 30, 2022 11:27si esattop.schirano ha scritto: mer giu 29, 2022 17:35 Buonasera a tutti, leggendo l'aggiornamento del 23 giugno mi ha dato una nuova interpretazione ad un caso pratico, vorrei una vostra opinione.
Io mi trovo nel caso di sostituzione serramenti con modifica dimensioni in ogni foro, da quanto capito posso portare in detrazione al 110% la superficie esistente mentre per la parte eccedente la posso portare al 50%, corretto ??
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
https://enricorovere.it/superbonus-110- ... oscuranti/
