€/kWT o €/kW ?
francesca.strizzi
€/kWT o €/kW ?
Messaggio da francesca.strizzi »
Buon pomeriggio a tutti, ho un dubbio riguardo le unità di misura indicate nell'Allegato A del decreto MITE (Superbonus 110%).
Nella tabella relativa agli impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione, i massimali riportano come unità di misura €/kWT. Cosa si intende per kWT? Io credo che possa essere "chilowattora" ma non ne sono certa in quanto solitamente viene espresso con "kWh". Inoltre, sul programma che utilizzo per redigere l'Ape pre e post intervento, le voci relative agli impianti di riscaldamento vengono indicate semplicemente con €/kW. Ho molta confusione, c'è differenza fra €/kW e €/kWT ? Nel caso di installazione di una caldaia di potenza nominale di 35 kW, con un massimale di 240 €/kWT, devo semplicemente moltiplicare 35 x 240 ? Oppure devo ricavarmi prima i chilowattora?
Re: €/kWT o €/kW ?
Non è un energia, è una potenza, quindi kW. La t minuscola indica "termici" per non confonderli con i kW elettrici.
Vedi anche nota 1 a pagina 16 dell'allegato.
francesca.strizzi
Re: €/kWT o €/kW ?
NoNickName ha scritto: ven giu 24, 2022 14:24 Non è un energia, è una potenza, quindi kW. La t minuscola indica "termici" per non confonderli con i kW elettrici.
Grazie mille, mi era proprio sfuggita la nota!
Re: €/kWT o €/kW ?
kW termici
Non kWh, che per altro non avrebbe senso: cosa sarebbero i kWh di una caldaia o di una pompa di calore?
