Curve standard o idrocarburi
Curiosamente mi sono posto un dilemma: ma un deposito alcol etilico deve avere strutture in c.a. certificate secondo calcolo analitico con curva standard o idrocarburi? In generale, la curva idrocarburi è solo per idrocarburi, o anche per altri liquidi infiammabili?
ing.caruso
Re: Curve standard o idrocarburi
Teoricamente può valere anche per altri liquidi infiammabili che presentano caratteristiche di rilascio termico equivalenti.
Ho sentito un paio di colleghi, usano tale curva SOLO se si tratta di idrocarburi, senza estensione. Io concordo.
- travereticolare
Una volta mi chiesi se fosse necessario, per un locale ospitante un trasformatore ad olio (ATT.48/B), certificare le strutture con la curva idrocarburi. La risposta del comando fu ISO834.
ing.caruso
Sicuramente così si fuga ogni dubbioweareblind ha scritto: ven giu 24, 2022 15:00 Ho sentito un paio di colleghi, usano tale curva SOLO se si tratta di idrocarburi, senza estensione. Io concordo.
Interessante. Concordo.travereticolare ha scritto: ven giu 24, 2022 15:25 Una volta mi chiesi se fosse necessario, per un locale ospitante un trasformatore ad olio (ATT.48/B), certificare le strutture con la curva idrocarburi. La risposta del comando fu ISO834.
Rileggendo il COPI:
Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente
Il vecchio DM 09/03/07 riportava identica previsione.
