Decreto Ministeriale 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
b) dispositivo di intercettazione del flusso;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.
Io ho un GE di 55 kW, all'aperto, solo serbatoio incorporato da 100 l, a gasolio, rabboccato a mano con tanica.
Devo installarli? E' senza senso, il rabbocco avviene a mano, con operatore. Grazie.
Sensori gasolio per GE
Re: Sensori gasolio per GE
Non hai pompe da fermare, quindi neanche un flusso da interrompere.
Quale allarme serve se è l'operatore che agisce in prima persona ?
E ma tra "non serve" e "non è obbligatorio"...
Tra l'altro il sensore servirebbe anche per perdite nel sistema di contenimento, quello può capitare sempre.
Per fare che cosa ?
Non c'è nulla di impiantistico da interrompere e l'addetto che dovrebbe essere allertato è quello stesso che sta effettuando il rabbocco, che può ben vedere in diretta se ci sono sversamenti visto che è lui stesso a procurarli.
Per allertare della perdita. In ogni caso non vedo commi esimenti.
