che potenza indicate nell'asseverazione superbonus per gli i impianti fotovoltaici in presenza di quota FER OBBLIGATORIA?
a) potenza totale inserendo poi solo la spesa detraibile riferita alla quota non obbligatoria
b) potenza già al netto della quota obbligatoria.
Spero di essere stato chiaro nel mio quesito.
grazie a chi risponderà.
asseverazione superbonus 110% dati impianto fovoltaico.
asarchitetture
asarchitetture
Re: asseverazione superbonus 110% dati impianto fovoltaico.
nessuno che si è trovato in questa situazione?
Se ho capito bene la domanda forse questo potrebbe esserti utile
https://www.legislazionetecnica.it/7683 ... l-impianto
asarchitetture
Vale per le ristrutturazioni rilevanti, quindi sopra 1000 mq e demolizioni e ricostruzioni, nel nostro caso si tratta di ristrutturazione importante di primo livello su una unifamiliare, cappotto > 50% e sostituzione generatore di calore e impisntiPertugio ha scritto: lun giu 20, 2022 18:50 Se ho capito bene la domanda forse questo potrebbe esserti utile
Ciò che dice l'interpello non vale solo per le ristrutturazioni rilevanti, ma comunque si applica nei confini specificati in esso. Siamo cioè in una casistica veramente più unica che rara... un edificio in corso di costruzione, che non si può definire "esistente", non può beneficiare di trainante cappotto ma può beneficiare di FV SOLO perchè si fa il cappotto (cioè SOLO perchè si configura un trainante ai sensi del decreto 34/2020), perchè FV con sb110 è agevolabile anche per nuove costruzioni (art.1, co.1, let.d regolamento di cui al decreto 26 agosto 1993, n.412), e se FV viene installato prima di fine lavori della nuova costruzione (per come dice ADE)..
Ma se la casa è ormai finita ed accatastata (con o senza FV) non si può più dire che si è in caso "di nuova costruzione" (o sbaglio? il richiamo del comma 5 art.119 alla let.d dell'art.1 co.1 del regolamento di cui al decreto 26 agosto 1993, n.412 è qualcosa di abominevole..)
L'art. 16 bis t.u. 917/1986 in realtà MAI ha concesso il 50% di detrazione agli FV in caso di nuova costruzione o sbaglio ? (c'è un refuso in una risposta di ADE che invece di indicare il decreto decreto 26 agosto 1993, n.412, indica il Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917. Ma comunque anche Enea ha ribadito che quella quota d'obbligo non è agevolabile)
Solo che con queste risposte di merd che non potranno mai combaciare con tutta la melma che c'è in giro, nascono troppi dubbi..
Insomma un giro di giostra nella casa degli orrori che lascia sbigottiti anche i pazzi da manicomio..
Invece se questo non è il tuo caso.. (al 110% non lo sarà), se cioè avevi l'obbligo di FV quando la casa è stata finita e accatastata, non puoi beneficiare ora di 110 per quella quota d'obbligo (credo..).
Inserisci solo la quota parte agevolabile, altrimenti poi ti esce fuori un massimale non veritiero. Capisco che non sforeresti quello invece corretto, ma perchè non dovresti far spuntare già quello corretto..?
asarchitetture
riassumo la situazione per maggior chiarezza.
vecchia costruzione degli 40,
la proprietà ha deciso di intervenire con il superbonus 110%
cappotto, caldaia, sistema radiante e infissi.
il Termotecnico ha indicato che si tratta di ristrutturazione importante di primo livello , in quanto fa cappotto > del 50% SDL e cambia completamente impianto di riscaldamento, essendo in Lombardia c'è l'obbligo di quota FER.
Non sono state fatte demolizioni e ricostruzioni.
Quindi mi chiedevo, visto anche la riposta all'interpello n 488 ,dove però si parla di ristrutturazioni rilevanti e ammette in detrazione l'intera potenza del FV, anche nel caso di ristrutturazione importante di primo livello si potesse procedere similmente, cioè portando in detrazione tutta la potenza dell'impianto FV.
