Buon pomeriggio
autorimessa di categoria C, supercondominio, uscite date da scale a chiocciola larghezza 70 cm.
Giustamente ci viene contestato il non avere uscite di emergenza adatte a persone con difficoltà motorie.
Vi è mai capitata come situazione? Quali soluzione avete applicato / applichereste?
Autorimessa uscite scala a chiocciola
Re: Autorimessa uscite scala a chiocciola
Stai applicando il COPI ?
Se non si può utilizzare la rampa, non rimane che implementare un luogo sicuro temporaneo collegato alle vie di esodo.
- travereticolare
la provo...
Paragrafo § S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
1. In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità [omissis....]
In un'autorimessa privata si può considerare la presenza non occasionale di occupanti su sedia a ruote e omettere la realizzazione di uno spazio calmo? In alcune realtà diventa molto difficile realizzarli.
Poi scusa, la scala a chiocciola è stata accettata per l'esodo? al di là delle persone con difficoltà motorie intendo. Il codice non sembra contemplarle.
Sulla presenza di disabili, si dovrebbe verificare il titolo edilizio.
Se è stata prevista la visitabilità (ex L.13/89) al piano autorimessa, allora secondo me occorre prevedere la presenza (e le conseguenti misure) anche ai fini antincendio.
Sto applicando il COPI? Si
L'autorimessa è categoria 75.4.C Complesso si supercondomini -> sicura presenza di persone con diff motorie.
Quindi lo spazio calmo momentaneo è secondo voi l'unica soluzione?
Le scale a chiocciola hanno 80 cm di larghezza senza pianerottoli di sosta.
Grazie a tutti ovviemente
