Aumento volume riscaldato
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve secondo voi una situazione come quella che descrivo sotto può rientrare nel sb 110% ?
Villetta unifamiliare disposta su due piani, terra e primo:
Situazione ANTE
Piano terra adibito a box e magazzino quindi non riscaldato seppur in parte c'erano dei termosifoni
Piano primo dedicato all'abitazione
Situazione POST (di progetto)
Piano terra viene trasformato in zona giorno quindi diventa zona abitabile
Piano primo resta abitazione come zona notte
I due piani saranno uniti da scala interna
Secondo voi tutte Trainanti e trainati che verranno fatti anche nel volume del piano terra rientrano nel 110% sapendo che prima era un ambiente SPP e quindi non riscaldato?
Grazie in anticipo
Saluti
Riberton
Re: Aumento volume riscaldato
Messaggio da Riberton »
Un elemento imprescindibile è che gli ambienti siano riscaldati, se non lo sono non possono rientrare nel 110,
Va vista la situazione pre intervento
Se c'è l'impianto nella situazione ante, sono riscaldati a prescindere dall'attivazione o meno o dalla liceità o meno
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Per me no
Duracell20 ha scritto: gio giu 16, 2022 11:14 Situazione ANTE
Se i termosifoni ci sono significa che questi ambienti sono riscaldati.
Altro punto su cui tanto si è discusso nei primi mesi dall'uscita del decreto rilancio, è capire se questi ambienti sono riscaldati in modo legittimo.
Questo aspetto è tutt'altro che banale. Ci sono degli interessanti approfondimenti di Carlo Pagliai che trovi in rete.
Duracell20
Riscaldato lo era ma in modo illecito dato che il pt era accatastato come deposito, quindi qual è la logica da seguire?
1) se nell'Ante l'ambiente è riscaldato anche in modo illecito posso metterlo nel 110 ?
2) se nell'Ante l'ambiente è riscaldato in modo illecito non lo posso inserire nel 110
Se è riscaldato in modo illecito sicuramente deve essere escluso dal superbonus.
Illecito però significa esplicitamente vietato dalle leggi. Questo è stato il dibattito. In alcune regioni ci sono leggi che entrano nel merito, in altre no.
Duracell20
In Lombardia, se non erro, non è ammesso riscaldare ambienti non destinati ad essere abitati, in sintesi a casa tua puoi riscaldare l'appartamento dove abiti ma non sicuramente cantine, box, soffitte, ecc....
