In un condominio per un 110% alcuni condomini cambiano serramenti e oscuranti
altri solo gli oscuranti;
1) è possibile?
2) gli oscuranti devono avere il gtot 0,35?
3) il massimale per i serramenti e per gli oscuranti è 54545 per ognuno?
Cambio oscuranti senza cambiare serramenti
christian619
Re: Cambio oscuranti senza cambiare serramenti
Si
Si
No. 60/110 per l opera, che sia solo serr o entrambe
Si
Gli oscuranti non hanno bisogno del g minore 0,35: tale requisito è richiesto solo agli ombreggianti.
Quello che invece è richiesto per gli oscuranti è che el caso di sola sostituzione, la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
