Chiusure opache
Chiusure opache
Un Ente deve sostituire tutti i serramenti di un proprio immobile (senza altre opere). Il Comune richiede giustamente all'architetto di verificare il rispetto del D.Lgs. 311/06. Per quanto riguarda le chiusure trasparenti nessun problema, ma un serramento completamente pannellato (portone d'ingresso) come deve essere considerato in questo caso? Nel 311 le chiusure opache non sono contemplate. A mio avviso si può considerare per estensione come una chiusura trasparente, perché comunque non è una struttura ed anche perché raggiungere il valore limite di trasmittanza termica delle strutture opache è impossibile (zona F). Cosa ne pensate? Grazie.
Re: Chiusure opache
Sicuramente si è già discusso in altri topic della questione: c'è chi sostiene che debba essere paragonato a una chiusura trasparente; c'è chi sostiene che, non essendo contemplata la casistica, si possa omettere la verifica; c'è chi infine sostiene che debba essere paragonato a componente opaco verticale, con relativa verifica.megaing ha scritto:Un Ente deve sostituire tutti i serramenti di un proprio immobile (senza altre opere). Il Comune richiede giustamente all'architetto di verificare il rispetto del D.Lgs. 311/06. Per quanto riguarda le chiusure trasparenti nessun problema, ma un serramento completamente pannellato (portone d'ingresso) come deve essere considerato in questo caso? Nel 311 le chiusure opache non sono contemplate. A mio avviso si può considerare per estensione come una chiusura trasparente, perché comunque non è una struttura ed anche perché raggiungere il valore limite di trasmittanza termica delle strutture opache è impossibile (zona F). Cosa ne pensate? Grazie.
Io sostengo la prima tesi, ovvero la tua!
