certificazione REI - mod. CERT REI - D.M. 16/02/2007
silviabalsi
Messaggio da silviabalsi »
Buon giorno,
dovrei certificare la resistenza al fuoco di un deposito di elettrodomestici, ai fini della presentazione della richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, essendo già stato approvato il progetto.
Non ho il modulo di CERT. REI. e potrei fare una verifica tabellare, utilizzando il nuovo D.M. 16/02/2007.
Ho visto l'allegato D - Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle, ma non so operativamente come posso eseguire il confronto.
Inoltre segnalo che i muri sono alti circa 10 m.
Avete delle indicazioni su come posso operare.
Ringrazio infinitamente chi mi può dare un supporto
Silvia
silviabalsi
Re: certificazione REI - mod. CERT REI - D.M. 16/02/2007
preciso che il progetto è stato approvato nel 2002
Perchè non impieghi la vecchia Circ.91/61?
Il progetto approvato nel 2002 te lo consente.
Il modello CERT.REI ed il DICH.CORRISP li devi fare tu in relazione al modello REL.REI che hai fatto tu stessa o devi farti dare dal committente.
silviabalsi
grazie mille!
quindi basta che uso la circolare 91 tabella 2 e se rispetto quegli spessori minimi ho quella resistenza.
è così?
e dove trovo il riferimento al fatto che posso usare ancora la circolare 61?
garzie mille
Silvia
megaing
Messaggio da megaing »
........... nel DM 16/02/07 ...............
