Superbonus su edificio unico proprietario composto da 3 u.i. con frazionamento
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Pongo il seguente quesito: fabbricato composto da 3 u.i. (1 ufficio e 2 appartamenti), di unica proprietà, sul quale si interviene con lo strumento del SuperEcobonus in questo modo:
- intervento trainante isolamento termico
- intervento trainante impianto termico centralizzato
Saranno eseguiti i seguenti interventi trainati sulle u.i. residenziali (appartamenti)
- interventi trainati infissi
- interventi trainati impianti fotovoltaici
Nel corso dell'intervento si intende frazionare gli appartamenti per arrivare a fine lavori con:
- 1 ufficio
- 4 u.i. appartamenti
Arrivando così a 5 unità immobiliari nell'edificio.
I miei quesiti sono:
- è ammesso il frazionamento di u.i. nel corso di un intervento Superbonus? A mio parere non risulta vietato, come si diceva in altre discussioni nel forum
- è ammesso avere a fine lavori un edificio di 5 u.i. di unico proprietario? A mio parere si, poichè la limitazione di u.i. (4) di unico proprietario fa riferimento alla situazione ante-lavori
Un saluto a tutti!
-Fabio-
Re: Superbonus su edificio unico proprietario composto da 3 u.i. con frazionamento
Messaggio da -Fabio- »
zakstevenson ha scritto: gio giu 09, 2022 10:23 riferimento alla situazione ante-lavori
Ciao 8)
Si direi tutto corretto
zakstevenson
Ciao Fabio, grazie del tuo parere
Mi hanno confermato così anche da ANIT!
Un saluto
