Voci Ponteggio ripetute
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Scusate non è il mio settore specifico ma in un computo per il ponteggio di una villetta a 2 piani, l'impresa ha inserito le voci che riporto sotto.
Secondo me ci sono componenti del ponteggio ripetuti in più voci per cui pagate due volte, ad es. la voce 2) del piano di lavoro mi sembra di capire che sia comprensiva di tavola fermapiede e scala, ma poi la tav. fermapiede me la trovo anche nella voce 3) e la scala nella voce 4) e tra l'altro la scala della voce 4) incide per 3700€ per una villetta di 2 piani alta 6m........ che per me è una follia.
Qualcuno che è esperto mi potrebbe dire se tutte queste voci sono necessarie o se ci stanno ciurlando nel manico ?
Grazie in anticipo
1) Ponteggio in tubolari metallici (sistema con elementi tubolari zincati a caldo
con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m,
1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di 48 mm e
spessore pari a 3,5 mm, in acciao provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con
pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei
raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi
angolari di facciata da contabilizzarsi a parte, valutato a mq di proiezione
verticale della facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni
2) Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di
collegamento
, valutato a mq. di proiezione verticale della facciata
3) Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare
sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza
dei lavoratori e pubblica
4) Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari zincati a caldo
con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
8.a pianerottoli, tavole femapiede e parapetti, per una larghezza utile di ogni
rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con
ancoraggi ogni 6 m di altezza; valutata a m di altezza per ogni mese di
noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:
Re: Voci Ponteggio ripetute
Secondo me hai ragione.
Io in genere metto solo le prime 2 voci, perchè le altre dovrebbero essere comprese nelle prime.
Al limite si possono aggiungere mesi aggiuntivi di noleggio e poi lo smontaggio finale (sono altre voci).
Duracell20
"Al limite si possono aggiungere mesi aggiuntivi di noleggio e poi lo smontaggio finale (sono altre voci)."
hanno messo anche quelle voci :D
Duracell20 ha scritto: lun giu 06, 2022 09:47 "Al limite si possono aggiungere mesi aggiuntivi di noleggio e poi lo smontaggio finale (sono altre voci)."
ah, OK.... 8)
