Condominio da 10 alloggi con caldaia a gasolio centralizzata che fa ACS e riscaldamento su bollitore da 1000 litri.
Si voleva fare l'ACS centralizzata con pompa di calore staccandola dalla caldaia; essendo un condominio non possiamo mettere soluzioni monoblocco
come ARISTON NUOS (per intenderci);
pensavo ad una pompa di calore aria/acqua "normale" (ossia non specifica per ACS) da usare su un bollitore da 1000 litri...
Rientra però nel 65%??
Condominio: cambio caldaia con pdc x acs -> 65%
Re: Condominio: cambio caldaia con pdc x acs -> 65%
Il mio dubbio è se lo inquadrerò come Scaldacqua in pompa di calore (anche se non è una soluzione tipo Nuos...)
non è uno scaldaacqua a pompa di calore, è un generatore a pompa di calore con serbatoio
Infatti concordo, ma rientra nel 65% visto che non cambio la caldaia ma la stacco solo dal bollitorearkanoid ha scritto: ven giu 03, 2022 12:37 non è uno scaldaacqua a pompa di calore, è un generatore a pompa di calore con serbatoio
e al suo posto ci metto una pompa di calore?
Come viene configurato l'intervento? Sostituzione generatore ? Non è per il riscaldamento che si fa così?
Tra l'altro ho provato a mettere dentro una pratica di 65%;
se dico che ho messo una pompa di calore mi chiede la superficie riscaldata...
mi sa che devo configurare l'impianto come scaldacqua in pompa di calore...
christian619 ha scritto: ven giu 03, 2022 14:43 Tra l'altro ho provato a mettere dentro una pratica di 65%;
[/quote
così funziona
