Trainato serramenti e fatturazione eccedenza non congrua
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Chiedo consiglio su come comportarmi in un caso di superbonus per unifamiliare con intervento trainato serramenti.
Il costo complessivo di progetto dell'intervento trainato serramenti è 25000.00 €, la spessa ammessa e quindi congrua è 20000.00 €.
Il general contractor farà lo sconto in fattura dell'intervento trainato per l'importo ammesso e congruo di 20000.00 €.
Per la spesa rimanente non congrua di 5000.00 € il general contractor non fa lo sconto in fattura ma la ditta che fornisce i serramenti al general contractor fatturerà direttamente al cliente la parte non congrua di 5000.00 € e non portata in detrazione.
Secondo voi è corretta questa procedura ?
Inoltre sulla pratica Enea dove mi chiede il costo complessivo di progetto dell'intervento trainato sarà di soli 20000.00 € come da sconto in fattura effettuato dal general contractor e come da fattura che allegherò all'enea ??
Oppure di 25000.00 € tenendo conto anche della fattura diretta al cliente ?
Re: Trainato serramenti e fatturazione eccedenza non congrua
ST.SIM ha scritto: sab mag 28, 2022 17:33 Secondo voi è corretta questa procedura ?
Si
ST.SIM ha scritto: sab mag 28, 2022 17:33 Oppure di 25000.00 € tenendo conto anche della fattura diretta al cliente ?
questa
ST.SIM
Però la fattura relativa alla parte non congrua dei serramenti detraibili viene allegata alla pratica enea oppure no ?
Poi un'altra domanda l'importo della fattura relativa alle zanzariere o ai serramenti non detraibili perchè su locali non riscaldati, questo importo non viene aggiunto al costo complessivo di progetto dell'intervento trainato corretto ?
In quanto non è un importo non congruo ma è un'importo non detraibile e quindi un intervento a se stante, corretto ?
Alla prima la risposta è sì. Alla seconda no, non vanno considerati
salvo118
Messaggio da salvo118 »
non ti do mia opinione perchè secondo me si tratta solo di una accozzaglia di norme che formano un composto di melma maleodorante, quindi neanche vale la pena ragionarci.
però ti dico che in un webinair di una nota swhouse dicevano di lasciar fuori dalle spese di progetto da inserire in enea, quelle non detraibili e di conseguenza anche le relative fatture. poi per me.., se fai invece come ti hanno già risposto è uguale..
per le zanzariere, se trovi quelle certificate ai fini del fattore solare.., forse..
ST.SIM
marcoaroma ha scritto: dom mag 29, 2022 22:33 Alla prima la risposta è sì. Alla seconda no, non vanno considerati
Domanda forse stupida, ma se io nella pratica Enea non indicassi il costo complessivo di progetto compreso delle spese non congrue e non allegassi la fattura relativa alle spese non congrue, ma indicassi come costo complessivo di progetto solo quello congruo ??
Quali problematiche potrebbero sorgere ??
Fino a un mese fa avrei detto di inserire solo l'importo congruo come importo di progetto, anche perchè il sito in automatico inseriva come importo ammesso a detrazione quello di progetto: in tal caso dichiari che l'importo di progetto è congruo, perciò se non è congruo dichiari il falso.
Ora invece l'importo ammesso a detrazione è sbloccato, va compilato manualmente dall'asseveratore, va inserito l'importo congruo e il totale di progetto può essere maggiore e derivare da cifre non congrue.
A questo punto quindi è indifferente a mio avviso inserire l'intero importo o solo la parte congrua, perchè in ogni caso l'eccedenza non va nel 110, quindi includerla o meno è una mera formalità.
ST.SIM
Io per i serramenti avendo le fatture separate per la parte congrua emessa dal general contractor e per la parte non congrua emessa dal serramentista direttamente al cliente, io opterei nell'indicare nella pratica Enea per l'importo di progetto solo l'importo congruo onde evitare di fare solo confusione, e credo come dici tu non ci siano problemi.
Se invece avessi una sola fattura con l'importo totale congruo + non congruo allora forse sarebbe meglio indicare come importo di progetto il totale...
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Secondo voi sarebbe possibile sdoppiare le fatture in parte congrua al 110% (da detrarre di conseguenza) ed eccedenza con oggetto generico facente riferimento all'intervento di manutenzione straordinaria, lascindo quindi al cliente la possibilità di detrala direttamente dalla dichiarzione dei redditi?
ben10
Messaggio da ben10 »
Pertugio ha scritto: mar mag 31, 2022 00:16 Secondo voi sarebbe possibile sdoppiare le fatture in parte congrua al 110% (da detrarre di conseguenza) ed eccedenza con oggetto generico facente riferimento all'intervento di manutenzione straordinaria, lascindo quindi al cliente la possibilità di detrala direttamente dalla dichiarzione dei redditi?
No, questo non si può fare
No, l'eccedenza dell'importo del 110% non puoi detrarla in altro modo.
Una cosa che si può fare invece è riferire l'eccedenza a una lavorazione diversa rispetto a quella della fattura del 110%, ad esempio mettendo in eccedenza alcuni infissi non inclusi nel 110%, oppure opere accessorie quali zanzariere e altre finiture, in modo che vi sia un importo che va nel 110 ed è congruo, e un importo che va al 50% il cui importo ammonta alla differenza tra il totale e l'importo congruo: ma ovviamente deve essere una fattura a sè, riferita a oggetti diversi da quelli messi nell'altra fattura.
Non so se mi sono spiegato
ΣίγμαΤαυ
Messaggio da ΣίγμαΤαυ »
allo stesso modo, nell'ambito di un intervento trainante di isolamento termico, si potrebbero fatturare separatamente e mettere al 50% la lattoneria, la sostituzione dei davanzali o delle tegole, i ponteggi, la linea vita? E nel caso servirebbe CILA specifica per il 50%?
