termine per inizio lavori e invio cilas sb110 unifamiliari 30/06 o 30/09
salvo118
Messaggio da salvo118 »
Ciao,
nonostante la proroga al 30/09 del raggiungimento del 30% dei lavori per usufruire delle spese al 110% fino al 31/12, ho un dubbio sulla data ultima per la presentazione cilas sb110 in unifamiliari. Con la modifica del decreto "aiuti" diventa il 30/09 o rimane il 30/06 ?
In un webinair di una nota swhouse dicevano che il termine ultimo per presentare cilas sb110 unifamiliari rimane 30/06 nonostante proroga del 30% al 30/09; questo perchè al comma 1 art.119 la data 30/06 non viene modificata, e tale modifica avviene solo al comma 8-bis, ritenendo che la scadenza naturale rimane 30/06. Avete info più sicure in merito ?
Ultima modifica di salvo118 il ven mag 27, 2022 11:13, modificato 1 volta in totale.
Re: termine per invio cilas sb110 unifamiliari 30/06 o 30/09
salvo118 ha scritto: gio mag 26, 2022 15:11 Ciao,
questa cosa mi è nuova
interessante.....
Seamew
Messaggio da Seamew »
non mi pare esista in termine ultimo di presentazione CILA-S.
Teoricamente uno potrebbe presentare la CILA-S anche il 15 settembre e fare i lavori in 10 grioni (ibrido+fotovoltaico) e chiudere la pratica...
Oppure dimostra che nei 15 giorni successivi ha fatto almeno il 30% delle opere e per poi completare il tutto entro fine anno...
salvo118
Seamew ha scritto: ven mag 27, 2022 10:15 non mi pare esista in termine ultimo di presentazione CILA-S.
scusate, ho sbagliato a riportare ciò che esattamente detto nel webinair:
non si tratta di presentazione cilas; bensì hanno parlato esattamente di "inizio lavori" comunque entro 30 giugno, nonostante la proroga del 30% lavori entro 30 settembre. Ritenendo che data inizio lavori sia posteriore o uguale a quella della cilas, avevo scritto automaticamente cilas.. Ma per essere precisi hanno parlato di "inizio lavori". Quindi la faccenda sarebbe ancora più restrittiva !!
L'ha detto, in maniera convinta, ing. Castagna, poi non so.., il decreto non sembra molto chiaro in tal senso
Ultima modifica di salvo118 il ven mag 27, 2022 10:42, modificato 1 volta in totale.
Seamew
salvo118 ha scritto: ven mag 27, 2022 10:35
tutto quello che non è chiaro nei testi di legge è interpretabile....poi ogni tecnico ci mette del suo...
argomento da approfondire se si intende aprire una cilas dopo il 30.06
se ho ben capito l'art. 8 bis ha spostato i termini per il raggiungimento del 30% dal 30.06 al 30.09
«Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
tuttavia se si legge un testo coordinato dell'art. 119 (che dopo le decine di modifiche è piuttosto caotico) si ritrovano ancora i termini del 30.06 all'art. 1 e all'art. 4
effettivamente una incongruenza c'è, tuttavia non mi convince neppure l'interpretazione data al convegno
salvo118
Il senso ce l'avrebbe.. Perchè il comma 1 dovrebbe essere quello più adatto per fornire un'indicazione del termine per inizio lavori (se questo termine esiste e vogliamo capire quale sia..)
Il comma 8-bis modificato, alla fine, non fa altro che fornire una deroga per poter usufruire di beneficio fiscale anche per spese sostenute fino al 31/12 a condizione che.. E' solo una certa deroga, ma non per termine inizio lavori.
Anche il comma 1 parla di spese e non di termine per inizio lavori.., però forse è più indicativo..
Forse non c'è neanche da interpretare e semplicemente ci sono informazioni mancanti..
Ultima modifica di salvo118 il ven mag 27, 2022 11:08, modificato 1 volta in totale.
L'incongruenza allora c'è anche sulla data del 30% dei lavori, e non solo sull'inizio dei lavori...
Re: termine per inizio lavori e invio cilas sb110 unifamiliari 30/06 o 30/09
In effetti sembrava troppo semplice...
Una certezza però la volevo dare: la data di inizio lavori è dichiarato nel modulo della CILAS. Per cui una data certa c'è.
(a meno che non si abbia bisogno di autorizzazioni preliminari tipo vincolo paesaggistico...)
quindi ad oggi non sappiamo se è possibile presentare una CILAS dopo il 30.06?
personalmente l'interpretazione a cui si fa riferimento non mi sembra corretta
se volessi seguirla alla lettera dovrei concludere che ad esempio chiudere una pratica superbonus tra il 30.06 e il 30.09 non sarebbe possibile
(ho superato il termine del 30.06 indicato dall'art. 1 dell'art 119 ma ancora non ricado nel caso della proroga al 31.12 previsto dall'art. 8)
può essere ovviamente ci sia qualcosa che mi sfugge
***Onestamente davo per scontato questa interpretazione, cioè che si fosse spostato il solo vincolo temporale per raggiungere il 30% in considerazione della penuria di materiali e manodopera, fermo il fatto che i lavori dovessero essere cominciati entro il 30.6***
EDIT: lasciate perdere.. è lunedi :)
È lunedì e siamo tutti un po' stanchi ma sotto questo aspetto il testo coordinato dell'articolo. 119 mi sembra indecifrabile, prima 30.06 poi 30.09..
salvo118
Non riesco ancora a venirne a capo..
Inizialmente pensavo che il termine per inizio lavori rimanesse comunque il 30.06 in quanto:
- il comma 1 art.119 non viene modificato dal decreto aiuti: "La detrazione .., si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2022" ;
- ritenevo, che nonostante si parli di "spese sostenute" e non di inizio lavori, comunque fosse inutile iniziare cantieri dopo il 30.06 (e questo sia prima che dopo la modifica della proroga per raggiungere il 30%) . Quindi ritenevo, più che altro, che il 30.06 fosse una scadenza/conseguenza naturale.;
- la modifica del comma 8-bis col decreto aiuti, consiste nella semplice proroga per raggiungere il 30% dei lavori al 30.09, per usufruire del 110 anche per le spese sostenute entro il 31/12;
- detto e confermato in un webinair di una nota swhouse.
Ieri mentre parlavo di un altro argomento, mi ricordai ciò che veniva esposto con la circolare 24/E del 2020 :
- "...Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti..."
Quindi comunque si possono sostenere delle spese prima dell'inizio lavori, solo per gli interventi trainanti, ma si possono sostenere. Come tra l'altro si diceva in una discussione precedente di questo forum.
E questa faccenda del poter sostenere spese prima di inizio lavori congiuntamente alla formulazione dei vari testi, mi ha fatto cambiare il modo di vedere le cose.
Avrei un'altra interpretazione (senza certezze, per questo vorrei mi deste cortesemente il vostro parere) :
visto che si possono sostenere spese prima di inizio lavori, e che il comma 1 art.119 parla di spese sostenute e non di inizio o fine lavori, penso si possa cominciare i lavori anche nel 2024 (esagero per far capire il concetto..). E poi si seguono tutte le varie regoline..:
1) spese dopo il 30.06 sono a carico del contribuente (o al limite si può usufruire per queste del 65% se è in vigore ecobonus ordinario, eventualmente anche nel 2024 se in vigore ecobonus ordinario al 65-50%..);
2) se non raggiungi 30% entro 30.09, non benefici del 110 anche per le spese sostenute fino al 31.12 e vale punto 1;
3) visto che potresti inviare cilas ed iniziare lavori anche nel 2024, puoi chiudere lavori sb110 anche nel 2030 (fermo restando che puoi avere beneficio del 110 solo per spese sostenute entro 30.06.2022 o 31.12.2022 a seconda delle condizione del punto 2)
Ho volutamente esagerato sulle date per rimarcare più che altro il concetto, ma in linea teorica dovrebbero anche valere certe date..
Qualcosa vieta di poter beneficiare comunque del 110 per spese sostenute entro 30.06.22, fermo restando requisiti tecnici e di spesa specifici, a prescindere da qualsiasi data di inizio o fine lavori ?
Sicuramente ci sono delle problematiche che non colgo.., questioni di regole economiche di cui non so.., o altro.
Comunque, che ne pensate ?
Io penso che NON si possono effettuare spese prima dell'inizio lavori, eccetto spese professionali (non è una novità del 110 ma vale anche per 50 e 65).
Resta il dubbio sul fatto che si possa presentare una cilas dopo il 30.06
Dato che non è esplicitamente indicato "entro quando" si devono iniziare i lavori, la CILAS può anche essere presentata dopo giugno secondo me.
Comunque ritengo che se qualcuno è in grado di raggiungere il 30% delle spese entro settembre, credo sia perfettamente in grado di presentare una CILAS prima di giugno. Presentare una CILAS è il problema minore ad oggi...
salvo118
ponca ha scritto: mar mag 31, 2022 08:58 Io penso che NON si possono effettuare spese prima dell'inizio lavori, eccetto spese professionali (non è una novità del 110 ma vale anche per 50 e 65).
Scusa, perchè dici così ? La circolare 24/E lo prevede pure, se non sbaglio... Ho riportato sopra il testo esatto. Potresti indicarmi qualche riferimento normativo (anche se riferito a 50-65..) ? Giusto così vado a leggere ed approfondire.
E secondo me capire se si possono detrarre spese prima di inizio lavori ha un'implicazione poi sul poter iniziare lavori e presentare cilas dopo 30.06..
Ho cercato di spiegare il collegamento prima.., ma è solo una mia opinione..
Ultima modifica di salvo118 il mar mag 31, 2022 09:20, modificato 2 volte in totale.
salvo118
boba74 ha scritto: mar mag 31, 2022 09:03 Dato che non è esplicitamente indicato "entro quando" si devono iniziare i lavori, la CILAS può anche essere presentata dopo giugno secondo me.
Per una ditta che lavora con interventi rapidi, solo impianti (compreso FV), la questione non è indifferente..
Poi tra (), io vorrei che già non si potessero presentare più cilas da oggi..
salvo118 ha scritto: mar mag 31, 2022 09:17
OK, intendevo dire che, nel dubbio, conviene comunque presentarla entro fine giugno e non oltre....
Il problema oggi è la reperibilità dei materiali e delle ditte che fanno i lavori, non i tempi tecnici per presentare una CILAS in comune: se uno ha già una certa sicurezza che a settembre può fare il SAL 30, tanto vale presentare la CILAS prima di fine giugno: male che vada ha pagato un bollettino per niente.
boba74 ha scritto: mar mag 31, 2022 10:04
vero
però con la CILAS avrai anche da presentare legge 10, ETC, notifica asl ecc..
per cui anche qualche spesa tecnica c'è
poi concordo, se possibile meglio presentare la CILAS entro il 30.06, a questo punto procedo così anche io
Ultima modifica di ponca il mar mag 31, 2022 10:59, modificato 1 volta in totale.
salvo118 ha scritto: mar mag 31, 2022 09:12
sono stato troppo categorico, può darsi pure che sostenere le spese prima dell'inizio lavori sia fattibile
però poi devi spiegare ad AdE (faccio un esempio) che le spese sostenute 6 mesi prima della presentazione della CILA/SCIA erano riferite a quell'intervento edilizio, pur essendo state emesse in assenza di pratica edilizia, sicurezza ecc..
per le spese tecniche nessun problema, per le fatture delle imprese eviterei
per cautela prima presento il titolo edilizio poi faccio emettere le fatture richiamando il titolo edilizio
Ultima modifica di ponca il mar mag 31, 2022 10:45, modificato 1 volta in totale.
mah, infatti da che mondo è mondo, al di là di quello che si legge o non si legge sul DL 34, avere fatture prima dell'inizio dei lavori non è mai una bella cosa. Finchè sono spese tecniche ok, ma fatture di acconto sui lavori.... :roll:
Cioè, quanto meno, dal momento in cui si può emettere una fattura di acconto, tanto vale depositare prima la CILAS, anche il giorno prima va bene.
salvo118
ok.. ovviamente nel dubbio si presentano entro 30.06, quello già lo immaginavo
ma non è così semplice, per tecnico che lavora con ditta che fa un certo numero di cantieri al mese in quanto rapidi, presentare tante cilas e L10 con inizio lavori entro 30.06.. Potendone presentare anche dopo, il lavoro potrebbe essere molto più semplice.., rispettando sempre tutti i requisiti.
Ma a prescindere da considerazione sulla convenienza, sui cui concordo assolutamente con voi, è possibile che non sia chiara una cosa del genere ?
Non avevo introdotto il discorso delle spese da poter saldare prima dell'inizio dei lavori, per parlare di questo specificatamente.., non volevo aprire dibattito su spese tecniche si e altro si o no.. Sono d'accordo con voi..
Infatti mi ritenevo già soddisfatto anche solo quando mi avete detto spese tecniche SI, in quanto tale discorso lo avevo introdotto per poter ragionare sulla formulazione letterale del decreto e per capire ai sensi di legge, se c'è un termine per iniziare lavori e presentare cilas..
(appunto non è detto che ci siano solo spese tecniche prima dei lavori.., anche spese di acconti richiesti da fornitori che eventualmente non fanno neanche ordini, se non dai acconti. Se ne è parlato in diverse discussioni del forum.., ed anche su questo, discorsi sulla convenienza di fare comunque prima cilas, sono fattibili se li vogliamo fare, ok.., ma sono altro tipo di discorso e sono d'accordo con voi. Invece capire se si può o no a norma di legge, sarebbe meglio anche se complicato... Ma non insisto più..)
Non c'è nulla di chiaro a questo mondo.
Se fai L10 per conto di un privato, ma anche per conto di una ditta che ti da tot cantieri, io imporrei alla ditta di non fare fatture di acconto prima che sia stata depositata la CILAS, questo è ciò che ho sempre fatto (non solo con il 110, ma anche prima). Che poi a livello fiscale si possa fare ugualmente non saprei (anche se avrei dei dubbi, proprio per una questione fiscale, ma è materia da commercialisti più che da termotecnici)....
Poi mi rendo conto che in questo marasma con le scadenze di giugno e settembre siamo tirati per il collo, ma obiettivamente (magari vado anche contro i miei interessi), ho l'impressione che stiamo tutti scherzando con il fuoco.
Mi spiego:
siamo al 31 maggio. Mettiamo pure che sia legalmente possibile fare una CILAS entro il 31 settembre e contestuale presentazione del SAL entro tale data. Ciò vuol dire che in quella data si farà una fattura di acconto (e, parliamoci chiaro, non ci sarà nessun lavoro realmente iniziato, ma solo materiale ordinatoo....). Nella migliore delle ipotesi ci sarà una fattura emessa con un mese o 2 di anticipo sull'inizio dei lavori (e già questa cosa farebbe storcere il naso all'AdE...).
Ora a parte questi dettagli....
Ci rendiamo conto che poi mancano 3 mesi alla fine dell'anno?
Davvero voi tutti siete convinti che in 3 mesi arriverà tutta la roba e i lavori saranno tutti magicamente finiti in tempo per fare un sal finale e cedere il credito entro l'anno? (il privato se anticipa lui, o la ditta se fa lo sconto in fattura, siamo tutti sulla stessa barca...)
Allora vi dico questo: io a casa MIA ho iniziato i lavori in settembre 2021, ho fatto il primo SAL con il cappotto e a oggi devono ancora montarmi ibrido, fotovoltaico e parte degli infissi, e per fortuna che sono un termotecnico con agganci con varie ditte e tecnici, non oso immaginare la signora Maria che OGGI (31 maggio 2022) prende contatti con la ditta XXX (che ancora oggi si pubblicizza per il 110% per le villette) che le assicura il montaggio dell'impianto ibrido e fotovoltaico entro l'anno e la presentazione di un SAL entro settembre.
Peggio che giocare al casinò, non so se ce ne rendiamo conto....
Io è da mesi ormai che le unifamiliari non le prendo neppure in considerazione, è un gioco d'azzardo (già mi preoccupo di risucire a chiudere quelle che hanno già i lavori fatti a metà), e davvero rischiamo di andare a lavorare per niente (perchè parliamoci chiaro, siamo davvero convinti che alla fine verremo pagati se poi il cantiere dovesse saltare?). O, peggio, la ditta che doveva fare i lavori imputerà al ritardo del termotecnico il fatto di non essere riuscita a concludere in tempo, con tutto ciò che ne consegue in termini di possibili strascichi legali....
SO già che sarà così, quindi preferisco dedicarmi ad altro (condomini? :roll: mah, speriamo che almeno quelli vadano in porto), oppure male che vada mi riposo dopo 2 anni di lavoro notturno.... :lol:
salvo118
boba74 ha scritto: mar mag 31, 2022 11:17 siamo al 31 maggio. Mettiamo pure che sia legalmente possibile fare una CILAS entro il 31 settembre e contestuale presentazione del SAL entro tale data. Ciò vuol dire che in quella data si farà una fattura di acconto (e, parliamoci chiaro, non ci sarà nessun lavoro realmente iniziato, ma solo materiale ordinatoo....). Nella migliore delle ipotesi ci sarà una fattura emessa con un mese o 2 di anticipo sull'inizio dei lavori (e già questa cosa farebbe storcere il naso all'AdE...).
Credo di aver capito che dici che ADE potrebbe storcere il naso per una fattura per materiali, nonostante data fattura posteriore a quella indicata come inizio lavori nella cilas, ma anteriore al reale inizio lavori che di fatto dovrebbe essere individuato dal giorno in cui la ditta realmente comincia ad entrare in cantiere per lavorare e non solo per andar lì a lasciare i materiali.
E quindi forse dici, più che altro, che non è bene indicare una data di inizio nella cilas che di fatto non coinciderebbe con la reale data di inizio lavori, cosa che in caso di controlli..
Se così un conto, diversamente ripeto che il discorso spese prima di inizio lavori era solo una parentesi per capire il tema "termine inizio lavori e cilas", infatti eventualmente di certo non farei fare fatture dalla ditta, neanche per materiali, prima dell'inizio lavori indicato nella cilas (ovvio.., penso di averlo chiarito non sarebbe mia intenzione fare ciò. Il dicorso è sempre stato per capire se c'è un termine e penso che il discorso spese in qualche modo c'entri o possa aiutare a capire..).
Sai che per me quello che dici è norma 8). Concordo su tutto. Io alla gente che mi chiama da privato per cominciare sb110 su unifamiliari, la respingo già da inizio 2022 e comunque li scoraggio ad iniziare. Il problema potrebbe essere per ditta solo impianti (consolidata e con materiali già a disposzione) e tecnico che la segue.. Comunque c'è da chiedere a commercialista.., ma uno bravo non è facile da trovare..
il discorso pagamenti a mio parere porta fuori strada
il punto è capire se alla luce del decreto aiuti sia necessario presentare la CILAS entro il 30.06
salvo118
sono d'accordo che il punto da capire è quello, lo dico già da moh
secondo me visto i richiami della parola "spese" si poteva utilizzare per ragionare, ma non mi interessa che sia così o meno..
qualsiasi cosa va bene, purchè si capisca se esiste termine oppure no
alebassa
Messaggio da alebassa »
secondo me tutto il discorso 110 è legato al sostenimento delle spese.
come non c'è obbligo di finire i lavori delle unifamiliari antro il 31/12 (avendo fatto il 30% a settembre) secondo me non c'è preclusione a fare la CILAS a settembre e relativo sal entro fine mese. d'altra parte il montaggio di un ibrido+fv+batterie si fa in una settimana a dir tanto..
nella normativa non si è mai parlato di limiti sull'inizio lavori...
inoltre le fatture di acconto alla firma del contratto si sono sempre fatte e generalmente prima della presentazione della pratica edilizia. l'unica preclusione riguarda le fatture dei trainati che devono essere nello specifico lasso di tempo fra inizio e fine dei trainanti.
salvo118
ci risiamo, lo hanno ridetto oggi:
"non c'è stata una proroga del superbonus, solo una proroga del 30%, per cui una cilas presentata il primo di luglio non permette di accedere al beneficio fiscale" ; "il 30.06 per interventi unifamiliari rimane"
(ho chiesto quel che potevo, non potevo chiedere di definire ogni parola..)
Non lo so.., forse rinuncio..
salvo118 ha scritto: mar mag 31, 2022 16:49 ci risiamo, lo hanno ridetto oggi:
ma chi lo ha detto?
ancora il webinar della logical soft?
salvo118
si, è la terza volta che lo ribadiscono, non ci sono dubbi sulla loro posizione, solo che non la dettagliano, secondo me, al meglio..
solo quello che ho scritto sopra hanno detto.. "non è stata proroga del suberbonus ma del sal"
scusate
premetto che non ho letto tutto
ma dove qualcuno avrebbe letto scadenza per l inizio lavori o cilas che sia?
non esiste da nessuna
prate
il 119 parla come sempre di "spese rimaste a carico"
poi hanno spostato la data per il 30% per poter detrarre al 110 anche le spesa dal 1 luglio al 31 dic per le unifamiliari
salvo118
eh..
non credo appunto che qualcuno abbia visto scritto da qualche parte, espressamente specificato, un termine per inizio, altrimenti..
però penso siamo d'accordo che un qualcosa, anche se non espressamente specificata e scritta specificatamente, non è detto che non sia comunque espressamente desumibile e quindi valevole (vedi anche ad esempio le multiple verifiche di congruità spesa.. :shock: ..)
Poi il fatto che è tutto lecito se non espressamente vietato, penso sia un discorso che valga comunque solo quando non sia anche espressamente desumibile.
Ora.., assolutamente non sto dicendo che sia questo il caso.. Io non lo so.., chiedo lumi.
Dal comma 1 art.119, pensavo inizialmente si potesse desumere ci fosse il termine del 30.06, nonostante si parli di spese..
Poi avevo pensato per via di un periodo della circolare 24E, su spese per trainanti detraibili anche prima di inizio lavori, e facendo ardua iperbole, che non fosse più desumibile.., ma mi dicono che non c'entri..
Poi sento di tecnici, vicini ad Enea.., che sono convinti che il termine per inizio sia comunque 30.06 e che la proroga riguarda solo il sal al 30.09
Allora non so più cosa pensare.., aspetto e comu veni si cunta..
Io non ho capito questo, forse mi sfugge qualcosa e mi potete spiegare
Il decreto aiuti ha introdotto la modifica del comma bis del 119 con la proroga al 31.12 a condizione di raggiungere il 30% al 30.09.
Allora perché è rimasta la scadenza al 30.06 nel comma 1??
Il comma 1 dovrebbe riportare 30.09 a questo punto altrimenti non ha senso. Le spese sostenute a luglio ed agosto sono comunque nel 110 anche ammesso di non raggiungere il 30% al 30.09
Secondo me il ragionamento di @ponca non fa una piega e probabilmente in fase di cessione chi avrà presentato la CILAS dopo il 30/06 potrà avere qualche sorpresa.
art. 119 comma 1
La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell’anno 2022
art. 119 comma 8 bis
rileggendo i due commi a mio modestissimo parere si conclude che
1) se al 30.09 non raggiungo il 30% devo escludere tutte le spese successive al 30.06
2) se al 30.09 raggiungo il 30% posso includere tutte le spese sostenute fino al 31.12
3) non c'è alcuna indicazione sulla data di inizio lavori, quindi non vedo perchè non si possa presentare la CILAS a luglio se si pensa di raggiungere il 30% dei lavori al 30.09
ovviamente con tutti i dubbi del caso
e comprendendo ovviamente che se per cautela si presenta la Cilas entro il 30.06 non si sbaglia
anzi se si evitasse proprio di partire visti i tempi stretti sarebbe pure meglio
Condivido l'ultimo intervento di ponca.
Aggiungo un commento personale. Ho smesso da tempo di seguire webinar, super mega guide, ecc
La cosa migliore è bere l'acqua direttamente dalla sorgente: decreti, circolari, faq ufficiali, interpelli ecc.
A questo aggiungere lo scambio di idee su questo forum, dove ci sono professionisti con la P maiuscola.
Poi basta, non c'è bisogno di altro.
Troppe informazioni, idee, punti di vista, servono solo a confondere le idee e le poche certezze.
Non è una critica, non voglio essere frainteso. Solo la mia idea.
salvo118
vinz75 ha scritto: mer giu 01, 2022 11:48 Condivido l'ultimo intervento di ponca.
Quindi sull'argomento dici che condividi ponca e poi usi tale discussione per esprimere una tua idea (tra l'altro discutibile) su un argomento che non c'entra niente.. Bene, vedo che vai migliorando riguardo all'uscire fuori tema. Non so.., magari continueremo a parlare di queste tue idee fuori tema in ogni discussione. Vabbuò, fai come ritieni giusto..
E' vietato esprimere idee? Non lo sapevo...
In realtà il mio è un discorso generale che è molto a tema con la discussione, visto che la fonte più volte citata è un webinar di una software house.
Se non ti interessano le mie idee, oppure se non ti sto simpatico o per qualunque altra ragione, non leggere i miei commenti e passa oltre :wink:
salvo118
vinz75 ha scritto: mer giu 01, 2022 13:26 E' vietato esprimere idee? Non lo sapevo...
ma nei forum è vietato uscire fuori tema anche per esprimere idee, se tutti facessero così.., poi che si facciano eccezioni ok.
ma perchè non vuoi aprire nuove discussioni, cosa che ovviamente nessuno ti vieta, per esprimere la tue idee ancora non l'ho capito
il tuo discorso generale non c'entra niente con l'argomento specifico in questione;
non c'entrano niente quali siano le fonti utilizzate da altri per scrivere sull'argomento per stabilire se il tuo discorsetto che fornisce esclusivamente i tuoi soliti consigli sia in tema o no;
apriti l'angolo dei consigli se vuoi darne e parlare di temi a te cari.
non mi sta simpatico chi dà in continuazione consigli e fa perdere tempo
salvo118
Chiedo scusa a tutti gli altri membri del forum, spero non debba continuare anch'io ad andare fuori tema, ma tutti sti consigli, fuori tema, su cosa bisogna fare sono troppo stucchevoli. Scusate.
No comment :shock:
salvo118
Anche se ormai la discussione mi pare sia diventata una sagra dei consigli o un concorso di idee, vi faccio una domanda.
Se cortesemente poteste rispondere alla specifica, se vi va, vi sarei grato.
Come al solito, premetto che se sapessi la risposta non sarei qui a chiedervi ma a honolulu.., quindi ammetto mia mancanza.
Con la formulazione precedente del decreto, cioè quella appena prima della modifica del decreto Aiuti, quindi con 30.06.2022 sia in comma 1 che in 8-bis, secondo voi era possibile iniziare lavori e trasmettere cilas oltre il 30.06.2022 (facciamo magari il 02/07/2022 così sarebbero passati solo pochi giorni da eventuali pagamenti di acconti fatti negli ultimi di giugno.. e non mesi.. quindi magari da un punto di vista meramente fiscale ADE non dovrebbe storcere naso..),
e detrarre le spese prima del 30.06.2022 al 110% e quelle successive al 30.06.2022 o con aliquota ordinaria ecobonus o senza beneficio fiscale ?
(ricordo che anche la precedente formulazione già citava solo la parola "spese")
salvo118 ha scritto: mer giu 01, 2022 14:24 Anche se ormai la discussione mi pare sia diventata una sagra dei consigli o un concorso di idee, vi faccio una domanda.
No, non era possibile iniziare i lavori DOPO il 30/06, perchè si parla di "aver effettuato lavori per almeno il 30%" alla data del 30 giugno, quindi quanto meno i lavori devono essere iniziati per quella data, perchè non puoi "effettuare" dei lavori senza averli prima iniziati . E del resto non puoi iniziare i lavori senza aver prima presentato la CILAS, quindi la presentazione della CILAS entro il 30 giugno era necessaria (questo al di là delle spese sostenute, anche ammettendo che sia possibile sostenere spese prima dell'inizio lavori)
Con la modifica del decreto resta il dubbio, perchè hanno modificato il comma 8 bis, ma non il comma 1 e di questo ne stiamo parlando ormai da 2 pagine.
salvo118
boba74 ha scritto: mer giu 01, 2022 14:59
Avevo il sospetto che non posso effettuare lavori se prima non li inizio.. :lol: Ma scusami, vorrei tornare un attimo sull'ultima domanda che ho fatto. Se non sbaglio il decreto nella versione subito prima di quest'ultima, recitava sempre:
"..Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.." (sostanzialmente c'era ancora 30.06 anzichè 30.09)
e si parla si, come dici tu, di aver effettuato lavori per almeno il 30% alla data del 30 giugno, ma sempre ai fini di poter detrarre anche le spese sostenute dal 1 luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.
Non so ste sto sbagliando..? (è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto in tanti prima, ma riferito alla nuova scadenza per raggiungere il 30%..)
Ora.., io avevo fatto una domanda su altro presupposto ma non sono riuscito forse ad esprimermi bene..
Magari sono stato carente di dettagli, ma se si legge più attentamente, si capisce che non stavo parlando di sfruttare la deroga del raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30.06.22 per usufruire di beneficio per anche fino a 31.12.22 ..
Vista la supposizione che mi pare vada più per la maggiore (e anche io sono d'accordo..), e cioè che nei commi si parla sempre di "spese" e non di inizio o fine lavori e con quelle si dovrebbe ragionare, volevo capire se con la precedente versione del decreto (diciamo penultima ad oggi..) iniziando cantiere il 02/07/22 potevo comunque portare al 110% spese sostenute entro 30.06.22 (senza che mi interessi, e quindi escludendo per il momento, il discorso del 30% entro 30.06.22 in quanto non mi interesserebbe detrarre le altre spese sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2022)
In linea di principio, ritengo che le spese effettuate prima di qualsiasi scadenza siano fatte salve, perciò, posto che sia lecito sostenere spese prima dell'inizio lavori, direi che se hai effettuato spese prima del 30 giugno, queste saranno comunque salve, anche se i lavori iniziano dopo, e anche se le spese sostenute dopo non potranno più rientrare nel 110%.
Lo stesso problema si porrà a fine anno, quando avremo a che fare con cantieri i cui lavori NON saranno ultimati il 31 dicembre, e a quel punto comunque le spese sostenute prima saranno salve, nel senso che la scadenza del 31 dicembre è riferita alle ulteriori spese sostenute dopo e non al fatto che i lavori debbano necessariamente terminare.
Ma ci stiamo infilando nel solito ginepraio.... 8)
salvo118
No basta.. io termino qui..
Per me se fosse stato possibile con la precedente versione del decreto cominciare i lavori il 02/07/22 e godere del 110% ovviamente per le sole spese entro 30.06.22 (senza considerare sal) allora per analogia sarebbe possibile comunque cominciare inizio lavori il 02.07.22 anche con questa nuova versione (e arrivare al 30% entro 30.09 oppure anche no.., e di conseguenza le spese..).
Diversamente se mi si risponde che non era possibile quella cosa di cui dicevo con la precedente versione del decreto, allora per me non sarebbe possibile iniziare lavori il 02.07.22, neanche con la nuova versione del decreto (né se non arrivassi al 30% entro 30.09, né se ci arrivassi). E in questo caso sarebbe perché il comma 1 art.119 non è stato cambiato.
Questo per me era un modo..
Quindi ritengo di più che si possa iniziare oltre il 30.06.22, ma non avendo raggiunto, mi sembra, proprio la certezza e magari non si può raggiungere adesso.., abbiamo già detto cosa è più prudente fare e tutto il resto..
Per qualunque news ci aggiorniamo
ciaoo
ponca ha scritto: mer giu 01, 2022 10:17 art. 119 comma 1
Quoto
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Ci sono aggiornamenti più certi in merito al termine ultimo di presentazione CILAS entro il 30/06 ???
salvo118
anche un avvocato diceva che non è chiara questa specifica cosa ma prudenzialmente entro 30/06..
una cosa in più che diceva è che, a prescindere dalla data di inizio lavori e cilas, anche se entro il 30 settembre 2022 si riesce anche a chiudere i lavori (quindi NON solo il 30%), si deve comunque attestare il sal30. non ho capito perchè traesse questa conclusione.. Se faccio direttamente il 100% dovrebbe essere implicito che ho raggiunto il 30%..
Dovrebbe essere per come è scritta la norma, non lo so..
Ma intanto manca poco al 30/06.. e ancora nessuno parla di mettere nero su bianco una data/termine definitiva per stoppare totalmente l'inizio lavori delle unifamiliari.. :shock: . Basta ! Qualcuno fermi l'apertura di nuovi cantieri 110 per le unifamiliari, cortesemente.
Ora faranno il rifinanziamento e andrà tutto all'ammasso di unifamiliari che correranno all'impazzata in questo secondo semestre del 2022 a farsi il fotovoltaico, quando potrebbero benissimo farlo al 50% e lasciare i fondi a IACP e condomini (scusate OT).
