Salve, mi trovo nella seguente situazione:
Unico condominio formato da due corpi di fabbrica per un totale di 12 appartamenti (6+6).
Il limite di spesa relativo al fotovoltaico è 2400 €/kW con tetto massimo di € 48.000 oppure
2400 €/kW con tetto massimo di € 48.000 x 12 (n. appartamenti)
nel caso di impianto al servizio degli ascensori condominiali? (Ascensore corpo A ed ascensore corpo B).
Grazie per la vostra cortese attenzione.
Limite spesa fotovoltaico condominiale
Leonardo_01
Re: Limite spesa fotovoltaico condominiale
A05.3 - Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l'intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?
Si ritiene che se l'impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all'edificio condominiale. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.
Leonardo_01
Grazie per l'utilissima dritta.girondone ha scritto: lun mag 30, 2022 20:51 A05.3 - Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l'intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?
Qualcuno ha mai inserito più impianti individuali in edificio condominiale la cui somma è superiore a 20 kW? Funziona?girondone ha scritto: lun mag 30, 2022 20:51 A05.3 - Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l'intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?
