Impianto centralizzato e sostituzione sistema di emmissione
Buongiorno, se io procedo con un intervento effettuato sulle parti comuni degli edifici come la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, posso intervenire anche sul sitema di emmisione delle singole unità immobiliari; quindi per esempio sostituire impianto radiatori con impianto radiante nel singolo appartamento ??
Re: Impianto centralizzato e sostituzione sistema di emmissione
Se n'è già parlato: viewtopic.php?f=2&t=28017&p=189737&hili ... ta#p189737
Parti comuni
Dentro gli app no 110
Così risponde enea
Così risponde enea
Qualcuno può postare o pubblicare il link della risposta Enea?
DOMANDAQualcuno può postare o pubblicare il link della risposta Enea?
Buongiorno, in un condominio (edificio vincolato) viene sostituito il generatore di calore centralizzato per riscaldamento, condizionamento e ACS. Diversi appartamenti del condominio sono oggetto di ristrutturazione interna e sostituirebbero i radiatori con l’impianto a pavimento. Viene comunque svolto anche la coibentazione del tetto e dei pavimenti, per una S>25% della superficie disperdente. Nel caso esposto gli impianti interni sono ammessi come trainati alla detrazione del 110%?
RISPOSTA
si, la sostituzione dei sistemi di emissione nei singoli appartamenti rientra nel Superbonus 110%.
Così mi ha risposto Enea, ma se non uscirà qualcosa di più specifico non credo che seguirò questa filosofia, mi sembra una risposta errata e non vedo neanche la possibilità di caricare l'intervento come trainato nel portale
Ecco li perfetto... Risposta contraria alla altra
Questa di quando é?
Questa di quando é?
Buongiorno a tutti, mi riallaccio alla discussione. C'è qualche novità su come trattare gli interventi sugli impianti di riscaldamento privati? 110 si o no? Grazie
nuvola bianca
Ad oggi io non li metterei in conto al 110%.
Non rientrano nel comma 1 lettera b) perchè non sono parti comuni, nè nella lettera c) e non rientrano nemmeno nei trainati ex comma 347, visto che il privato non sostituisce il suo generatore.
Solo qui potrebbe esserci una breccia, visto che in quota parte il privato sta in effetti sostituendo il generatore (trainante lettera b), ma finchè non lo scrive (non dice) nessuno, io certo non mi espongo con il cliente.
Scusate se riprendo questo vecchio post.
Se non è cambiato nulla, sulle parti comuni dell'impianto si può accedere al 110 mentre sulle parti private no.
Ma questo vale anche per le valvole termostatiche e una eventuale contabilizzazione dei radiatori? Neanche queste spese si possono inserire nel 110?
1) CONDOMINIO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO: da caldaia a pompa di calore TRAINANTE.
Opere interne all'appartamento rifaccio tutto, emissione, regolazione distribuzione.
=> tutto al 110% come trainante?
2) CONDOMINIO RISCALDAMENTO AUTONOMO: da caldaiette a pompa di calore centralizzata TRAINANTE.
Opere interne all'appartamento rifaccio tutto, emissione, regolazione distribuzione per passare da autonomo a centralizzato.
ciao
ciao
Enea nelle risposte pubblicate anche su questo forum ha aperto alla possibilità di portare in detrazione gli interventi anche sulle parti private.L'Enzo ha scritto: mar mag 24, 2022 18:44 1) CONDOMINIO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO: da caldaia a pompa di calore TRAINANTE.
ciao
Ma ad oggi non mi risulta che sia stato pubblicato un documento ufficiale che prenda in considerazione questo caso.
Io personalmente in un caso come il p.to 2) ho deciso di includere tutto.
Se qualcuno è a conoscenza di un chiarimento di AdE e cortesemente lo condivide, interessa anche a me.
